  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Подключение двигателя от HDD (на мс LB11880)
Вт, 23.06.2015, 19:10 | Сообщение # 21
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
Igoran,
Мини болгарка, настольная дрель, точильный станок.. Применений много
Вт, 23.06.2015, 19:13 | Сообщение # 22
  Постов: 3468  Offline Друзья
Ну,пацаны вы даёте...Решили заняться постройкой торсионного генератора?Шайтаны,блин,однако biggrin
Жмак!
Вт, 23.06.2015, 21:25 | Сообщение # 23
BFG5000
  Постов: 2638  Offline Друзья
Igoran, гироскоп-стабилизатор, для камеры biggrin
[PC]Boil-:D, болгарка с такими оборотами разорвет диск, дрель нафиг сверло сожжет, а точильный станочек получится.
Отредактировал BFG5000 - Вт, 23.06.2015, 21:27
Вт, 23.06.2015, 22:55 | Сообщение # 24
msmmmm2
  Постов: 281  Offline ОК
Цитата Igoran ()
Жаль не отследить обороты
Да чего там отслеживать-то? Картонный кружок с дыркой закрепил на валу, фотодиод ко входу осциллографа, дальше понятно? Цена вопроса 3 минуты и 0 денег...
Вт, 23.06.2015, 23:09 | Сообщение # 25
  Постов: 3847  Offline Модератор
msmmmm, У меня нет осциллографа, да и нужен ли он мне уже. А вот дельные приборы такого плана со временем прикуплю.. smile
Пн, 21.12.2015, 06:19 | Сообщение # 26
Bubulick
  Постов: 1  Offline ОК
Есть такая плата.
Подскажите какие могут быть U1 и U2 ?
Взял тут
[url=www.aliexpress.com/item/5V-12V-DC-Brushless-Driver-Board-Controller-For-Hard-Drive-Motor-3-4-Wire-New/32568212278.html?spm=2114.031010208.3.1.EM6SIb&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_2_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_5]My WebPage[/url]
Отредактировал Bubulick - Пн, 21.12.2015, 06:21
Пн, 21.12.2015, 09:50 | Сообщение # 27
  Постов: 2957  Offline Друзья
Igoran, через редуктор можно любые обороты получить,плюс-выигрыш в силе.
Вт, 18.10.2016, 18:20 | Сообщение # 28
Виталий9106
  Постов: 85  Offline ОК
А квадро коптер на этом движке можно зделать? smile
Вт, 09.01.2018, 16:59 | Сообщение # 29
HAWES
  Постов: 503  Offline Друзья
Привет, надоело нюхать пыль при сверлении текстолита. Решил сваять мини вытяжку из такого движка. Корпус улитки сделал из оргстекла. Нагревал феном полосу и сгибал по кофейной банке. Потом уже подгибал по месту точнее сверяясь с шаблоном. Клеил на дихлорэтан с растворённой в нём стружкой оргстекла. Лопатки сделал из кривой боковины корпуса телевизора. Хорошую пластмассу, которая бы надёжно приклеилась, сейчас трудно найти. В основном идёт полипропилен , а он плохо клеится. На таких диких оборотах страшен риск, что оторвутся. Тщательно выровнял напильником по высоте и приклеил их на эпоксидку к коренному диску сначала. Когда подсохли , приклеил верхний диск . Предвварительно высверлил и вырезал отверстие на 50мм. Нужно тщательно соблюдать соосность. Балансировать потом будет трудно. Сделал крышку из стеклотекстолита. К нему на эпоксидку тоже приклеил кольцо-диффузор. И уже потом мне стало понятно на какую высоту нужно подпиливать стенки улитки. КПД этой конструкции сильно зависит от минимального зазора между диффузором и ротором. Вот что получилось. Звук сочный рёв - как у FERRARI, потом заклею все поверхности поролоном. Засасывает наотлично. Ну когда освободятся банки от сгущёнки сделаю небольшой циклон для сбора пыли , со входным отверстием 20мм.
Отредактировал HAWES - Вт, 09.01.2018, 17:00
Вт, 09.01.2018, 17:01 | Сообщение # 30
HAWES
Плата , шаблон.
Отредактировал HAWES - Вт, 09.01.2018, 17:03
  • Страница 3 из 4
