  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Датчик движения (на мс LP8072C)
Датчик движения
Чт, 04.06.2015, 13:55 | Сообщение # 1
  Постов: 3847  Offline Модератор
СХЕМА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ
Данный датчик движения AIDI был мною приобретён на Али для встраивания в светильник прихожей. Меня заинтересовала проверенная в работе схема, и проверив наличие в продаже деталей решил скопировать плату для самостоятельной сборки всем желающим.
Сами функции прибора просты, при наличии человека в зоне действия теплового датчика срабатывает реле и включается освещение. Заявленная производителем устройства коммутируемая мощность нагрузки до 200Вт. Зона обнаружения датчика заявлена от 3 до 8 метров и меняется в зависимости от интенсивности освещения встроенного в датчик фоторезистора. Соответственно, при включенном в схему фоторезисторе в дневное время прибор не сработает!
В предоставленной схеме имеется таблица для изменения подборкой сопротивления временного интервала работы прибора на включение нагрузки.
Печатная плата срисована с рабочего оригинала в масштабе 1:1. Все обозначения и номиналы элементов проверены и соответствуют установленным на оригинальной плате, но имеют незначительные отличия в целях усовершенствования от предоставленной в материале схемы.
Собирайте, проверяйте работу, оставляйте комментарии.. smile
Отредактировал Igoran - Чт, 04.06.2015, 23:56
Чт, 04.06.2015, 14:48 | Сообщение # 2
  Постов: 11695  Offline
Вот ещё одна схемка такого датчика, что недавно выкладывал на Элво.
Чт, 04.06.2015, 14:57 | Сообщение # 3
Maestro, Тоже неплохая модель, надо будет потом и эту печатку скопировать для повторения. smile
Пытаюсь найти инфракрасный датчик в продаже на Али, всё остальное там есть.
Чт, 04.06.2015, 19:01 | Сообщение # 4
  Постов: 6808  Online Друзья
В этих датчиках главное хитрая линза снаружи
Чт, 04.06.2015, 20:30 | Сообщение # 5
краб, Где там линза, я что то не заметил. smile
Если ты про матовый колпак, то я тестировал прибор без колпачка, срабатывает на движение одинаково что с ним, что без него.
Чт, 04.06.2015, 20:46 | Сообщение # 6
Igoran, Матовый колпачек изнутри какой ,там должны быть всякие пупырушки
Добавлено (04.06.2015, 20:46)
этот колпачек есть линза Френеля, там много линзочек как в оптике авто
Пт, 05.06.2015, 12:42 | Сообщение # 7
И если эта линза криво стоит - вообще работать не будет. Уже имею опыт sad
Пт, 05.06.2015, 20:52 | Сообщение # 8
GSL
  Постов: 101  Offline ОК
Матовый колпачек это по идее должна быть линза Фринэля, если брать по аналогии с фирменными датчиками.
Без линзы ПИР-элемент срабатывает на 0.5м а с линзой на 10 -15м.
Чт, 02.07.2015, 09:42 | Сообщение # 9
logo374
  Постов: 397  Offline Друзья
Тема понравилась и как раз кстати. Собираюсь делать веранду и что-то хотел подобное. К сожалению ни таких микросхем, ни датчиков, не говоря уж о линзах Френеля у меня не нашлось.
На Али нашел модульки HC-SR501 по цене всего 50 руб.
По-быстрому накидал такую схемку подключения:
ДШ на русском в аттаче.
Отредактировал logo374 - Чт, 02.07.2015, 09:47
Чт, 02.07.2015, 10:07 | Сообщение # 10
Вот колпачек куполом на фото как в сотах,есть ветикальные линзы дугой,там профиль линз изнутри сложнее
  • Страница 1 из 3
