Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Выключатель, замыкающий цепь при проигрывании звука (Как такое собрать?)
Вт, 16.06.2015, 13:35 | Сообщение # 1
ShipOK
  Постов: 1  Offline
Ребят, я не специалист в этом деле, хотя в детстве собрал радиоприемник=)) Помогите пожалуйста со схемой одного устройства. В свою очередь я могу помочь в том, что касается видеомонтажа (моя профессия).
Нужно такое устройство - выключатель, которое проводило бы напряжение пока идет звук.
Пример.
У нас есть:
* лампочка
* наш супер выключатель
* вход AUX, через кабель подсоединенный к компу.
Включаем на компе какой-нибудь звук (допустим гудок), и пока гудок идет (2-3) сек, цепь замыкается и лампочка горит.
Что нужно купить, чтоб собрать такой выключатель?
Я думал на счет акустического выключателя, но он при звуке только включает, а выключает при следующем звуке. А мне надо, чтоб именно работал, пока идет звук.
Спасибо огромное!
Вт, 16.06.2015, 15:19 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Эмиттерный повторитель - выпрямитель по схеме удвоения - транзисторный ключ с релюхой(или с другим исполнительным элементом).
Вт, 16.06.2015, 15:21 | Сообщение # 3
  Постов: 6426  Offline Друзья
ShipOK, Это устройство называется VOX
Вт, 16.06.2015, 17:04 | Сообщение # 4
Витинари
  Постов: 2602  Offline Модератор
ShipOK, если под "лампочкой" подразумевается светодиод, то его можно прям на выход подключить. А вообще, redish правильно говорит: на выход аудио ставишь ключ, к ключу - реле.
Вт, 16.06.2015, 19:14 | Сообщение # 5
Страница 1 из 11
