Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Какой стабилизатор купить? (220V)
Чт, 18.06.2015, 15:34 | Сообщение # 1
JoNi
  Постов: 258  Offline Друзья
Вот хотел спросить, есть 2 варианта купить стабилизатор
1 заводской 4,5кВт релейный
2 самодельный 5,5кВт симисторный
Я склоняюсь к 2 варианту т.к. он симисторный, мощьности 1кВт больше и цена в 2 раза меньше чем у первого
Но настораживает что он самодельный!
Чт, 18.06.2015, 15:56 | Сообщение # 2
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Я бы взял релейный , если он имеет коммутацию реле при переходе сетевого напряжения через ноль (посмотрите на схемы стабилизаторов от Виталия Кравитника ) , и вторичка постоянно включена в цепь , то есть коммутация по первичке - так не будет разрыва питания и комп не сбросит , например .
Симисторный всё же даёт , хоть и малую ступень на синусоиде , что не очень нравится двигателям насосов , например , и стоимость одного 80 А симистора у нас на рынке достигает 25 $ - прикиньте во что может вылиться ремонт . surprised
Отредактировал mystertvister - Чт, 18.06.2015, 15:59
Чт, 18.06.2015, 17:37 | Сообщение # 3
nickolay130978
  Постов: 2769  Online Друзья
Симисторный самопал будет лучше если конечно сделан качественно. Для начала надо его взять и попробовать непосредственно у себя на линии, потом решать нужен ли он вообще. Если понизить напряжение то работать будет любой, если повысить то здесь сложно, законы физики пока ни кто не отменял. Как показала практика на слабых подстанциях и длинной линии ни какие стабилизаторы не в силах поднять напряжение, лишь лишняя растрата денег.
Добавлено (18.06.2015, 17:37)
Стоимость одного реле на ток 40-80А не на много дешевле, а выгорают куда чаще чем симисторы. Мне не приходилось видеть стабилизаторы с пробитыми или оборванными симисторами,
Чт, 18.06.2015, 19:06 | Сообщение # 4
JoNi
Во первых ток будет максимум 25А
Во вторых самый крутой симистор 70TPS12 (по моему) стоит у меня от 60 до 160 грн(150-400р), хоть я и живу в ЛНР
Добавлено (18.06.2015, 19:05)
А на 25А будет вообще копейки стоить!
Добавлено (18.06.2015, 19:06)
кстате по моему сделан по одной из схем Година А.В.
Чт, 18.06.2015, 19:37 | Сообщение # 5
mystertvister
Цитата JoNi ()
JoNi
Постов: 148  Offline U
Джони - зёма ! Твоё во-первых должно иметь троекратный запас - твоё второе - называется тиристор , а в третьих-где это в ЛНР такие цены и снабжение радиодеталями - напиши брат - я подъеду !
Добавлено (18.06.2015, 19:37)
Стоимость одного реле на ток 40-80А не на много дешевле, а выгорают куда чаще чем симисторы. [color=blue]Мне не приходилось видеть стабилизаторы с пробитыми или оборванными симисторами,
</span>
Так значит вы не советуете брать никакой ?
У меня APC 1250 релейный работает до сих пор - один раз менялся предохранитель .
Отредактировал mystertvister - Чт, 18.06.2015, 20:42
Чт, 18.06.2015, 20:47 | Сообщение # 6
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
JoNi, есть параметр время реакции на изменение входного напряжения,сам лично проверял стабилизатор solpi,ему на вход ЛАТром 160 вольт на выходе 220 вольт
Чт, 18.06.2015, 20:53 | Сообщение # 7
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
JoNi, бери релейный...
Чт, 18.06.2015, 21:01 | Сообщение # 8
mystertvister
ЛАТРом вы только свою реакцию проверить могли . biggrin
Чт, 18.06.2015, 21:27 | Сообщение # 9
nickolay130978
Не надо сравнивать ЛАТР и элекрическую линию. От ЛАТРА все стабилизаторы работают прекрасно, другое дело когда на подстанцию в 160 КВА цепляют более 400 потребителей, когда в часы пик напряжение сети падает до 120 вольт smile Тогда релейный стабилизатор становится клацалкой и конкаты реле выгорают через месяц работы. smile
Все практически стабилизаторы заводские сделаны по одной схеме, проц и компараторы на LM324
Добавлено (18.06.2015, 21:27)
Я советую для начала попробовать его у себя на линии, сможет ли он при пониженной сети держать нужное напряжение хотя бы с включенным утюгом smile
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 18.06.2015, 21:19
Чт, 18.06.2015, 22:06 | Сообщение # 10
rylan
mystertvister, реакция это один из параметров стабилизатора,можно сказать основной для понятия стабилизатор,измеряется временем.а напряжение мин. входное к выходному, так к слову,сам проверял.
