Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Реле времени на 555
Реле времени на 555
Пт, 03.07.2015, 23:50 | Сообщение # 1
Notturno
  Постов: 144  Offline
Подскажите, можно ли на таймере 555 сделать реле времени, что бы работало следующим образом. При подачи напряжения нагрузка включалась и работала столько сколько есть напряжения, после отключения напряжения нагрузка продолжела работать еще 1 минуту и выключилась нагрузка. Есть возможность подключить 2 источника питания.
Если есть схема, поделитесь ..
Сб, 04.07.2015, 10:34 | Сообщение # 2
  Постов: 11407  Offline
Это проще сделать на транзисторе и конденсаторе большой ёмкости в базовой цепи, что будет поддерживать его минуту открытым.
Сб, 04.07.2015, 10:43 | Сообщение # 3
555 и ключ, по схеме таймера.
нужно схему разработать что ли?
Сб, 04.07.2015, 10:50 | Сообщение # 4
safin395
  Постов: 1805  Offline Х
если полевой то не такая и большая.....100мкф до 4мин.
Добавлено (04.07.2015, 10:50)
Notturno, вам подсказали что таймер не обязателен. какая нагрузка, сколько вольт питание?
Сб, 04.07.2015, 11:16 | Сообщение # 5
Notturno
  Постов: 144  Offline
А схемку можно? Буду очень благодарен
Нагрузка 1 ампер. напряжение переменное 30 вольт
Отредактировал Notturno - Сб, 04.07.2015, 11:17
Сб, 04.07.2015, 15:33 | Сообщение # 6
Notturno
  Постов: 144  Offline
Как думаете, вот эта схема пойдет для таких целей?
Отредактировал Notturno - Сб, 04.07.2015, 15:36
Сб, 04.07.2015, 17:24 | Сообщение # 7
  Постов: 2698  Offline Друзья
Notturno, пойдёт и будет робить,на схеме нет контактов рабочих реле,куда подключается нагрузка,надеюсь разберёшься что и куда,деталек то кот наплакал,сделай навесным и проверь.Удачи.
Сб, 04.07.2015, 17:27 | Сообщение # 8
Notturno
  Постов: 144  Offline
Спасибо !!!
Сб, 04.07.2015, 18:51 | Сообщение # 9
safin395
Цитата cccr ()
и будет робить,
у него переменка
Сб, 04.07.2015, 19:24 | Сообщение # 10
safin395, подразумевается что питать будет от отдельного источника схему реле времени.
Страница 1 из 212»
