  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Термоконтроль наддува для угольного котла
Ср, 16.09.2015, 18:16 | Сообщение # 1
JoNi
  Постов: 258  Offline Друзья
У бабули есть котёл угольный KLIVER(производства нашего города), к нему ещё продавали вентилятор который цеплялся к окошку на дверце поддувала, но стоят такие вентиляторы неплохо по этому я решил сам собрать такую штуку из двух кулеров от бп пк, которые почти идеально подошли.
Сначала думал сделать регулятор оборотов но потом передумал и решил подискать схемку термоконтроля (чем меньше температура тем сильнее дуют кулеры) но такого я не нашол
По сути обратное действие компьютерных термоконтроллеров которых схем в сети куча
Если кто знает чё подобное то скинь плиз
Ср, 16.09.2015, 18:48 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
JoNi, можно приспособить термореле от тена,который стоит в электрических бойлерах. Термореле стоит рядом с нагревательным элементом.Не надо паять никаких схем.Набрал котел определенную температуру - вентилятор отключился.Остыл - включился. biggrin
Ср, 16.09.2015, 20:39 | Сообщение # 3
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Любой терморегулятор на микроконтроллере можно использовать для ваших целей,в процессе отрегулировать конечно надо.
Слышал не один раз,у украинцев популярны пиролизные системы.
Отредактировал Ordos6235 - Ср, 16.09.2015, 20:41
Ср, 16.09.2015, 22:05 | Сообщение # 4
JoNi
ну подкиньте схемку на мк, если есть то желательно на attiny2313
Чт, 17.09.2015, 00:40 | Сообщение # 5
Ordos6235
Измерение температуры от -55°С до +125°С (шаг 0,1°С)
Установка температуры от -55°С до +124°С (шаг 0,1°С !!!).
Гистерезис от 0,1°С до 25°С
Чт, 17.09.2015, 08:59 | Сообщение # 6
JoNi
Я так подумал лучше буду делать простой не мк чтобы была одна крутилка(регулятор температуры) и всё
т.к. бабуля хрен разберётся
Чт, 17.09.2015, 11:29 | Сообщение # 7
Ordos6235
Да что там разбираться задал температуру и устройство само будет работать.
Пт, 18.09.2015, 16:11 | Сообщение # 8
JoNi
Она даже с пультом от телика не дружит
Добавлено (18.09.2015, 15:55)
мож кто знает схему терморегулятора для инкубатора только что бы он упралял 12в нагрузкой, по сути тоже самое что и мне надо
Добавлено (18.09.2015, 16:11)
Вот схемку нашол
http://tehnoobzor.com/schemes/automatics/201-shema-termostata.html
только тут линейное управление релешкой (от 0 до 1000mV)
но вот мне нужно что бы напряжение менялось от 1 до 12V, мож транзистор нужно помощьней
подскажите можно ли будет переделать эту схему как я хочу и как это сделать?
Пт, 18.09.2015, 20:31 | Сообщение # 9
bars59
  Постов: 1749  Offline Друзья
Юзай тему РЕОБАС
Добавлено (18.09.2015, 20:31)
Этот для вентилятора радиатора авто,доработав входную часть,получим то что надо.
Отредактировал bars59 - Пт, 18.09.2015, 20:29
Вс, 20.09.2015, 17:27 | Сообщение # 10
JoNi
Вот схема такой штуки мне нужна
  • Страница 1 из 4
