Страница 2 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Термоконтроль наддува для угольного котла
Вс, 20.09.2015, 17:33 | Сообщение # 11
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Похожую схему выкладывал я выше,но она на очень страшном микроконтроллере который надо прошивать))))
Ваша штука тоже.
Вс, 20.09.2015, 19:18 | Сообщение # 12
JoNi
  Постов: 257  Offline Друзья
но на вашей схеме релейное управление а мне бы "линейное" если я правильно понимаю
Добавлено (20.09.2015, 19:18)
А если взять эту схему и просто всесто ламп подключить трансформатор 220-12, только будет ли он работать при (допустим 60-80-100 градусах)?
http://www.mastervintik.ru/prostay....ubatora
Вс, 20.09.2015, 19:41 | Сообщение # 13
  Постов: 7894  Offline Модератор
Нельзя туда так просто подключать трансформатор. Надо вместо тиристора поставить симистор. Вот тогда можно и трансформатор поставить.
Ср, 23.09.2015, 21:31 | Сообщение # 14
JoNi
Какой поставить?
Добавлено (23.09.2015, 21:31)
Какой сюда подойдёт BT131, 134, 136?
Сб, 03.10.2015, 09:19 | Сообщение # 15
JoNi
А как вам такая схема?
http://tehnoobzor.com/schemes/chips/45-termoregulyator-dlya-kotla.html
Сдесь и управление насосом есть, а вместо нагревателя будут куллеры
Только есть вопрос - если я его настрою, выставлю температуру то после выключения всей схемы (если котёл перетух) и обратно её включения сохранится ли заданная температура т.е. она записуется в енергонезависимую память?
Т.к. бабушка не сможет сама выставить, ей нужно чтоб был один выключатель всей схемы, на лето или печка перетухла
Добавлено (03.10.2015, 09:19)
И какой индикатор использовать с общим катодом или анодом?
Сб, 03.10.2015, 19:23 | Сообщение # 16
Карло
  Постов: 27  Offline Х
Скоро на кувалду мк тулить начнете,чтобы с поправкой на ветер пищало,если слишком сильно замахнулись. wacko
Сб, 03.10.2015, 21:10 | Сообщение # 17
JoNi
между прочем такие веши давно продаются к таким котла и сдесь нет ничего необычного, а любителю аналогов скажу что в мк нет ничего плохого, одни плюсы!
Сб, 03.10.2015, 22:26 | Сообщение # 18
Карло
А у такого котла где тепло накапливается?Или пока горит пока и трубы горячие?
Добавлено (03.10.2015, 22:26)
Хочу вот из кирпича сложить бандуру,чтобы тепло как печка накапливала,но стояло в саду у поленницы,а по трубам с хатой сообщалось. happy
Вс, 04.10.2015, 14:35 | Сообщение # 19
JoNi
Как где? Железные трубы, бак и вода в них(конечно долго тепло не держут, но если котёл перетух то пол дня в хате будет тепло
Вс, 04.10.2015, 17:06 | Сообщение # 20
JoNi, Намного проще купить готовое и не париться со сборкой. Да и дешевле выйдет намного.
http://aukro.ua/termore....62.html
http://aukro.ua/termore....20.html
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 04.10.2015, 17:25
