Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Плата управления для утюга. (Надо придумать схему управления нагревом утюга.)
Вт, 22.09.2015, 19:50 | Сообщение # 1
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
Добрый вечер, нужно придумать схему управления нагревом утюга на дискретных компонентах с использованием электронного дачтика температуры, при этом схема должна обеспечивать 4 режима работы. Первая часть без проблем реализируется на симисторе, но вот датчик как туда подключить хоть убей не пойму, подскажите...
Вт, 22.09.2015, 21:08 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3823  Offline Друзья
Колонщик, ты прав, первая часть легко на дискретных. Но какие четыре режима нужны? Четыре градации температуры? Или не по температуре ,но по времени? Конкретнее... smile
Вт, 22.09.2015, 21:37 | Сообщение # 3
  Постов: 2817  Offline Друзья
Колонщик, ты во время тему открыл... biggrin вчера только с утюгом маялся,раскололи керамику в регуляторе,им то что,марлю намочат и гладят,у меня на луте такое не катит.Короче много чего перепробовал,подошло от МЛТ 0,25,ободрал краску,резистивный слой,собрал,работает.А чем тебе родной регулятор не устраивает,электроника это хорошо,но инерционность нагрева у утюга,как с ней быть?
Вт, 22.09.2015, 23:17 | Сообщение # 4
  Постов: 11517  Offline
Да просто через симисторный регулятор мощности подключить и все дела, либо диод мощный в разрыв - будет 2-х режимный biggrin я у себя так с электрокамином сделал.
Ср, 23.09.2015, 02:01 | Сообщение # 5
Колонщик
redish, четыре градации температуры, но куда втулить электронный датчик температуры, как привязать его к схеме?
Добавлено (23.09.2015, 02:01)
cccr, это на будущее надо, много утюгов приносили с поломаной электроникой, надо чем то менять
Ср, 23.09.2015, 06:37 | Сообщение # 6
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
В голову лезет только это, где то уже тут выкладывал:
Пт, 25.09.2015, 13:25 | Сообщение # 7
Колонщик
ГУБЕРНАТОР, нет, такое не подходит. Есть мысль сделать термодатчик на резисторе или диоде, но пока не придумал, как подцепить его к общей схеме регулировки. cry
Пт, 25.09.2015, 19:22 | Сообщение # 8
Колонщик, Д 220 в разных частях сего агрегата,в зависимости от нужного нагрева,подобрать места расположения экспериментально,и переключатель режимов с реле и двумя парами контактов.Когда то на этих диодах делал градусник,они хорошо чувствуют изменение температуры.
Пт, 25.09.2015, 20:41 | Сообщение # 9
Колонщик
cccr, можеш приблизительную схемку кинуть?
Сб, 26.09.2015, 19:02 | Сообщение # 10
Колонщик, просмотрел журналы РАДИО,вот что нащёл:
№9 стр28 за 1972 год,и № 2 стр38 за 1995год,просмотри их,там во втором журнале есть технология изготовления термопары,даже не знал что можно так дёшево и сердито изготовить.
