Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Тиристорный регулятор напряжения не работает (http://radioskot.ru/publ/bp/tiristornyj_reguljator_naprjazhe)
Пт, 25.09.2015, 01:26 | Сообщение # 1
andreischikoff
  Постов: 5  Offline
http://radioskot.ru/publ....1-0-434 Кто - нибудь собирал ТИРИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ? Я собрал и не работает. Всё проверил, выпаял и проверил транзисторы. Если проверять лампой накаливания, то лампа при включении вспыхивает на мгновение и гаснет. wink
Пт, 25.09.2015, 05:56 | Сообщение # 2
Exabboto
  Постов: 126  Offline Х
Выложи сиё творение. biggrin
Пт, 25.09.2015, 13:22 | Сообщение # 3
Iohann
  Постов: 364  Offline Друзья
Однопереходный транзистор вместо сборки 315/361 поставь.
Пт, 25.09.2015, 13:24 | Сообщение # 4
andreischikoff
  Постов: 5  Offline
Пожалуйста, если это поможет.
Пт, 25.09.2015, 13:55 | Сообщение # 5
Iohann
Или вместо кт361г поставь кт203а.
Пт, 25.09.2015, 15:11 | Сообщение # 6
ralck
  Постов: 179  Offline
Жёлтый провод это что, куда он идёт и что такое это там на трансформатор похожее?
Пт, 25.09.2015, 15:33 | Сообщение # 7
andreischikoff
  Постов: 5  Offline
Жёлтый - управляющий тиристора. Не трансформатор это, а радиатор тиристора в ТО220 корпусе или диодный мост с отверстием в центре. Не знаю о чём Вы. Временно выпаял тиристор, подпаял ку202н для проверки.
Пт, 25.09.2015, 16:58 | Сообщение # 8
ralck
  Постов: 179  Offline
Жёлтый на эмиттер не должен идти? У вас не на стаб?
Пт, 25.09.2015, 18:28 | Сообщение # 9
andreischikoff
  Постов: 5  Offline
По схеме управляющий тиристора, у меня он жёлтый, идёт на эмиттер 315. Повторю вопрос: кто - нибудь делал по этой схеме?
Пт, 25.09.2015, 21:12 | Сообщение # 10
Схема то должна работать. Собирал в юности, только на несколько других номиналах. А вот тиристор в схеме надо перевернуть. Поменять местами анод с катодом.
Страница 1 из 212»
