  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Тиристорный регулятор напряжения не работает (http://radioskot.ru/publ/bp/tiristornyj_reguljator_naprjazhe)
Пт, 25.09.2015, 21:27 | Сообщение # 11
andreischikoff
  Постов: 5  Offline
Уже заработало. Только я так и не понял в чём была беда. Переворачивал стабилитрон, тиристор. В результате поставил всё как было сначала и заработало. Наверное тупанул где-то и не заметил. Единственное , чего пришлось изменить, это переменник. Поставил 10ком. 22ком работал на половину шкалы. Благодарю всех за отзывы.
Чт, 22.10.2015, 09:16 | Сообщение # 12
veter1
  Постов: 4  Offline
Здравствуйте, кто есть! У меня такой вопрос. Есть фен от Lukey 850D. Сделал регулятор на тиристоре ку 202н, с транзисторми кт315,361 - в общем как на схеме, но с дним диодом-1N4007. лампу подключил для проверки, всё работает - напряжение на минимуме- 130 в., максимум-234в. У нас напруга такая. Подключил фен, так он разогревается ажно до 520 градусов махом. Вопрос: Как сделать регулятор, что бы напряжение можно было регулировать от минимального-50-60вольт? cry
Добавлено (22.10.2015, 09:16)
Чт, 22.10.2015, 09:26 | Сообщение # 13
  Постов: 6622  Offline Друзья
Уже собирали здесь,чтобы не рыться ,вот
Чт, 22.10.2015, 09:57 | Сообщение # 14
veter1
  Постов: 4  Offline
Уважаемый! Нет у нас в магазинах ни триаков, ни диаков, а достать негде. Я бы давно собрал эту схему. Поэтому и просил схему или совет построения на кушке. Они у меня есть.
Добавлено (22.10.2015, 09:57)
Триак может и достану, но DB 3 и КН 102 , это наврядли.
Чт, 22.10.2015, 09:58 | Сообщение # 15
Цитата veter1 ()
Уважаемый!
Зачем так агрессивно,понимаем тетки замучили,ну нет и нет smile а нЭт то есть,
к примеру
Чт, 22.10.2015, 10:06 | Сообщение # 16
veter1
  Постов: 4  Offline
Добавлено (22.10.2015, 10:06)
Спасибо! Собирал я и эту схему, на накал лампы работает, но с феном - та же песня. Махом набирает температуру 500 градусов и охлаждение не помогает. Замер напруги был - 120/234 вольта.
Чт, 22.10.2015, 10:36 | Сообщение # 17
veter1, Покавыряй по случаю негодные энергосберегайки,будет динистор,а на фене обмотки не замкнули случайно
Чт, 22.10.2015, 13:25 | Сообщение # 18
veter1
  Постов: 4  Offline
Спасибо, поковыряю! Сопротивление нагревателя 130,5 Ома, а сколько оно должно быть, не известно.Фен пришёл с других рук, вся ручка заклеена напрочь. начну разбирать, боюсь сломать. Ещё один вопросик.
Переменный резистор обязательно 500 ком или можно другой- скажем 680к или 470к. Они же рядом. Это что бы не пересчитывать.
Чт, 22.10.2015, 13:26 | Сообщение # 19
Чт, 22.10.2015, 21:21 | Сообщение # 20
кт361
  Постов: 231  Offline Друзья
veter1, А если диод мощный в разрыв нагревателя?
  • Страница 2 из 2
