Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Доработка схемы электрокотла
Вт, 29.09.2015, 16:27 | Сообщение # 1
SAVKIN
  Постов: 8  Offline
Добрый день, нужна помощь для доработки схемы...
Есть электрокотел Протерм Скат 14 Квт у него встроенный циркуляционный насос, который управляется мозгами котла.
Задача такая, так как у меня два котла отопления один дизель, второй вышеупомянутый и работать я их заставил по времени: днем дизель, а ночью с 23.00 по 7.00 по ночному тарифу электро. После ротации котлов в теле котла остается много горячего теплоносителя, который я хочу заставить зайти в систему. С дизельным котлом у меня получилось так как циркуляционный насос дизеля (он не от мозгов диз.котла) я запитал через таймерное реле с функцией задержки отключения после пропадания основного питания...То есть когда выключился диз.котел насос еще работает заданное мной время и вырабатывает тепло в остановившемся дизеле...
То же я хочу сделать и с электро... я пробовал два варианта:
1. Подать питание после выключения электрокотла на провод идущий от мозгов котла к насосу, но тут не получилось видимо реле насоса не очень быстродействующее и котел начал работу от управляющего провода....то есть продолжил нагрев и при этом сгорел какой то предохранитель, хорошо что не мозги котла!
2. Придумал поставить диод на питание насоса, то есть сверху к диоду на пропускание напряжения идет питание от мозгов котла, а с низу к диоду я припаял провод от реле.
В диодах я ни чего не понимаю, купил на рынке диод какой то быстродействующий на ток 1 А и 1000 В, но диод не выполняет свои функции насос через него не работает...(переворачивать пробовал) циркуляции не было, котел пошел в перегрев...на диоде на выходе было какое то слабое напряжение (использовал контрольку)...
Посоветуйте какой диод поставить...я думаю что диод должен решить проблемку, надо только правильно подобрать его...
Вт, 29.09.2015, 16:58 | Сообщение # 2
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
с диодами ни чего не выйдет.с релюшками пробуйте.обмотка реле к проводу насоса от котла,контакты реле после оботки,ближе к насосу.при работе котла напряжение на обмотке реле есть,контакты сомкнуты и идет напряжение к насосу,при выключении котла напряжения нет,насос развязан от котла.
Вт, 29.09.2015, 19:13 | Сообщение # 3
bars59
  Постов: 1749  Offline Друзья
Что мешает сделать такое же и с электрокотлом?
Вт, 29.09.2015, 20:16 | Сообщение # 4
SAVKIN
  Постов: 8  Offline
Добавлено (29.09.2015, 20:16)
Я это пробовал...подать питание после выключения электрокотла от реле с задержкой выключения, но отключение силового реле 380V и включение реле времени происходит мгновенно...видимо реле насоса на плате мозгов котла не очень быстродействующее и котел начал работу от управляющего провода в обратном направлении....
Вт, 29.09.2015, 20:30 | Сообщение # 5
bars59
Насос однофазный?
Вт, 29.09.2015, 20:43 | Сообщение # 6
SAVKIN
  Постов: 8  Offline
Да, VILO аналог Грюнфоса 25-40 220V
Вт, 29.09.2015, 21:08 | Сообщение # 7
bars59
И как это он умудрился крутануться в обратную сторону?
Можно вот так прилепить реле времени
Вт, 29.09.2015, 21:40 | Сообщение # 8
SAVKIN
  Постов: 8  Offline
Можно описать логику работы этой схемы?
Вт, 29.09.2015, 21:47 | Сообщение # 9
SAVKIN
  Постов: 8  Offline
я использовал такое СRM-91H ... режим g
Отредактировал SAVKIN - Вт, 29.09.2015, 21:50
Вт, 29.09.2015, 22:10 | Сообщение # 10
bars59
Можно.
Пи наличии питающего напряжения от блока управления,реле времени находится в ждущем режиме.Контакт 1 замкнут,контакт 2 разомкнут.Насос питается от блока управления.При исчезновении питающего напряжения с БУ (блок управления) реле времени включается и начинается отсчет заданного времени.В это время контакт1 размыкается исключая попадание напряжения на БУ,а контакт 2 замыкается продолжая питать насос.При истечении заданного времени реле выключается обестачивая насос контактом 2.Контакт 1 замыкается,готовя цепь для работы насоса от БУ.Реле времени перейдет в ждущий режим после появления напряжения от БУ.
