Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Схема регулятора оборотов двигателя (для мини сверлильного станка)
Сб, 10.10.2015, 22:39 | Сообщение # 1
Сырник
  Постов: 91  Offline
Есть такая схема управления двигателем:
Подойдёт ли она для этого двигателя?
Нужно сделать регулятор оборотов двигателя, чтобы при возрастании нагрузки он начинал крутиться быстрее.
Собрал эту схему на макетной плате. Двигатель крутился, но я мог остановить его рукой, в то время как при прямом включении двигателя к аккумулятору, я не смог его остановить. Аккумулятор из ИБП APC.
Может можно эту схему доработать?
Сам двигатель покупался когда-то на алиэкспресе специально для сверления плат.
Отредактировал Сырник - Сб, 10.10.2015, 22:44
Сб, 10.10.2015, 23:25 | Сообщение # 2
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Гугл "Регулятор оборотов микродрели". Именно с таким названием.
Вс, 11.10.2015, 08:14 | Сообщение # 3
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
Сырник, тебе нужен ШИМ регулятор. $IMAGE2$
Отредактировал Boltyara - Вс, 11.10.2015, 17:06
Вс, 11.10.2015, 08:25 | Сообщение # 4
  Постов: 11452  Offline
Да, полевик в ключе всегда предпочтительнее биполярного - меньше потерь.
Вс, 11.10.2015, 15:33 | Сообщение # 5
Сырник
  Постов: 91  Offline
А без ШИМа вообще никак?
Вс, 11.10.2015, 15:58 | Сообщение # 6
Boltyara, Посмотри выше правила, как надо вставлять картинки, и перезалей чтобы они были открыты. Посмотрел и кардинально подправил печатку, так как то получше выглядит.. smile
У меня есть подборка схем и печаток разных регуляторов, ранее где то уже выкладывал, понадобятся разновидности, выложу.
Отредактировал Igoran - Вс, 11.10.2015, 16:48
Вс, 11.10.2015, 16:16 | Сообщение # 7
Boltyara
Igoran, плату не я рисовал, почерк не мой. Досталась от ear .
Добавлено (11.10.2015, 16:16)
С картинками в этой теме так серьёзно?
Вс, 11.10.2015, 16:46 | Сообщение # 8
Так положено! Загляни в правила, там всё доступно написано.. smile
Вс, 11.10.2015, 16:56 | Сообщение # 9
Boltyara
Igoran, не вопрос. Тут другое полезло.. Вставляю разные картинки, а после обновления страницы - в топике две одинаковые. Пробовал перезалить несколько раз.
Вс, 11.10.2015, 17:10 | Сообщение # 10
Boltyara, Если одинаковые, значит где то что то путаешь.. smile
Страница 1 из 212»
