Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Регулятор мощности на PIC16F84А (Собирал кто либо?)
Пт, 20.11.2015, 16:25 | Сообщение # 1
qwertyui
  Постов: 5  Offline
У меня эта схема не запустилась ,хотя с индикацией всё в норме.
Нет сигнала с 3 ножки микроконтроллера.
Может кто в курсе,подскажите пожалуйста
Сб, 21.11.2015, 00:17 | Сообщение # 2
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
А на 6 выводе сигнал есть? Возможно процессор не видит начала полусинусоиды, тогда и сигнала на выходе не будет.
Отредактировал msmmmm - Сб, 21.11.2015, 00:19
Сб, 21.11.2015, 11:25 | Сообщение # 3
qwertyui
  Постов: 5  Offline
Я предполагаю сигнал был,но я случайно спалил оптопару U1 теперь не горят индикаторы, успел только измерять напряжение относительно общего провода было 1.00v,всё остальное вроде исправно,вечером заменю U1.Какое напряжение должно поступать на 6 вывод и чем его корректировать?
Сб, 21.11.2015, 18:30 | Сообщение # 4
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
На 6-м выводе должны быть короткие импульсы +5В в момент перехода синусоиды питания через 0 (100Гц).
Вс, 22.11.2015, 00:28 | Сообщение # 5
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
6 вывод. Симуляция из Мультисима.
Вс, 22.11.2015, 18:41 | Сообщение # 6
qwertyui
  Постов: 5  Offline
Спасибо за подсказки
Пт, 22.01.2016, 11:54 | Сообщение # 7
qwertyui
  Постов: 5  Offline
Долго ждал пик и оптопары, заменил (сгорела только оптопара) по прежнему управление в норме всё прибавляется и убавляется и отоброжается на дисплее HG1,снял осциллограммы прикрепил фото,1е фото - 6 нога на пике (думаю так и должно быть) и три режима мощности - 2,3,4 фото это 0,50 и 100 процентов соответственно с 3 ножки пика вот по ним и вопрос ...такие ли должны они быть?R6 у меня стоит 110 ом...
Отредактировал qwertyui - Пт, 22.01.2016, 14:19
Вс, 24.01.2016, 22:43 | Сообщение # 8
msmmmm
  Постов: 936  Offline Друзья
Картинка на 3-м выводе не очень. Там должны быть просто импульсы для запуска симистора (подобно 6-му выводу), а видим то ли наводки, то ли проникновение сетевого напряжения в цепь управления. Относительно общего измерял? Обмотки трансформатора с подключенной схемой звониться не должны. Если есть проводимость - где-то накосячил.
Со 110 Омами - это перебор, в схеме 1кОм. Максимальный ток выхода порта МК - 25 мА. Посчитай ток, на грани получается.
Отредактировал msmmmm - Пн, 25.01.2016, 22:54
Пн, 25.01.2016, 13:02 | Сообщение # 9
qwertyui
  Постов: 5  Offline
msmmmm спасибо за поддержку.проблема решилась установкой резистора 1кОм между уэ. и к. симистора
Отредактировал qwertyui - Пн, 25.01.2016, 13:04
Пн, 27.03.2017, 08:10 | Сообщение # 10
fruzealik
  Постов: 1  Offline
Заработало! Пробовал поставить 2т122-25-8 вместо BT139, вот и не запускалась. Сейчас стоит симистор sm2lz47. Проверял с нагрузкой, лампой 60 ватт. Вместо АОТ110б, поставил АОТ127а. Диодные мосты - AM154. В общем собрал из деталей, которые были в наличии. Огромное спасибо автору за нужную конструкцию.
Отредактировал fruzealik - Пн, 27.03.2017, 22:56
