Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Таймер задержки выключения вентилятора на 555
Вс, 31.01.2016, 23:40 | Сообщение # 1
ashotbadalian
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте! Я- новичок и мне нужна ваша помощь. Собрал вентилятор для ванной комнаты с задержкой выключения. Ни один коммерческий вентилятор не возможно установить по причине маленького расстояния между монолитом и установленным гипсокартоновым потолком. (5см всего!)
Принцип такой включил свет он заработал, выключил - через определенный интервал должен выключиться.
До 2 минут выключается, после что-то не хочет... %)
Питание: 12В, 400ма. Вентилятор - компьютерный вентилятор для корпуса на 12В и +/-220ма
когда пытаюсь настроить R4 задержку выключения на более чем 2 минуты у меня вентилятор не выключается вообще. Такое впечатление, что напряжение на триггере (2 нога) не может подняться выше 2/3 VCC - 8В, чтобы на выходе появился высокий уровень.
Схема - гибрид найденного на просторах интернета и моего
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? :'(
Спасибо!
Пн, 01.02.2016, 08:30 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
ashotbadalian, для увеличения времени выключения надо поставить С7 большей емкости - подобрать опытным путем. smile
Пн, 01.02.2016, 08:33 | Сообщение # 3
  Постов: 2791  Offline Друзья
ashotbadalian, у тебя время задержки зависит от ёмкости С7,ну поиграйся с ёмкостью в + или -.одновременно отвечаем...
Отредактировал cccr - Пн, 01.02.2016, 08:35
Пн, 01.02.2016, 09:42 | Сообщение # 4
ashotbadalian
  Постов: 2  Offline
Fazotron, и cccr, Спасибо за столь быстрый ответ! В симуляторе всё работает как надо, а в жизни почему-то не хочет.если Когда регулирую R4 в сторону увеличения сопротивления верхнего плеча, осцилограф показывает падение напряжения на 2 ноге ниже 8 вольт. Я так понимаю, что это конечное напряжение на ноге 2. Вот и получается, что триггер (2 нога) не дотягивает до положенных 8 вольт и выход (3 нога) находится в высоком уровне. Может что-то в схеме не так. Спасибо!
Отредактировал ashotbadalian - Вт, 02.02.2016, 12:56
