Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Система отключения питания при открытии двери
Вт, 22.03.2016, 21:47 | Сообщение # 1
frzjuve
  Постов: 3  Offline
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как реализовать следующую схему.
Некое устройство 12В работает, только при закрытой двери в помещении и при наличии человека в помещении.
Когда человек выходит из помещения, при открытии двери отключается устройство 12В, когда дверь захлопывается питание по прежнему не поступает, пока человек не вернётся на место, закроет дверь и не нажмёт некую кнопку и устройство вновь заработает..
Теоретически, необходимо на двери установить геркон, однако при закрытии двери питание опять поступит, тогда необходима некая кнопка, которая будет ждать её нажатия при замыкании цепи (на двери), прежде чем подавать напряжение на устройство.
Спасибо.
Вт, 22.03.2016, 22:22 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Классика
Ср, 23.03.2016, 08:39 | Сообщение # 3
frzjuve
  Постов: 3  Offline
Спасибо! Простите за мой французский, я так понял эту схему, К1 и К1.1. - это одно реле, как я понимаю, когда дверь закрывается - кнопка S1 замыкает контакты, и ток поступает на Контакты реле К 1.1. Человек нажимая кнопку S2, позволяет реле К1 переключиться и пропустить эл.ток дальше в цепь? Поясните пожалуйста.
Ср, 23.03.2016, 09:01 | Сообщение # 4
Fazotron
  Постов: 748  Offline Друзья
frzjuve, на схеме написал более детально.Реле К1 можно задействовать автомобильное.
Ср, 23.03.2016, 10:18 | Сообщение # 5
Salongo
Все правильно. При нажатии S2 реле своим контактом становится на самоподхват. При нажатии S1 цепь рвется.
Страница 1 из 11
