Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Будет ли работать данная схема? (Датчик нахождения области)
Вс, 10.04.2016, 09:12 | Сообщение # 1
abroryuldashev10
  Постов: 5  Offline
Будет ли работать данная схема? Пока никак не могу разобраться. Помогите пожалуйста
Отредактировал abroryuldashev10 - Вс, 10.04.2016, 11:46
Вс, 10.04.2016, 09:29 | Сообщение # 2
  Постов: 1412  Offline Друзья
Что за схема? То что понялд то работать не будет. Один выход на +5 в прямо соединен.
Вс, 10.04.2016, 09:53 | Сообщение # 3
abroryuldashev10
  Постов: 5  Offline
Обьект движется вместе с этой схемой(направо и налево). Дальше стоит магнит. Когда дойдет до магнита датчик Холла срабатывается и передает сигнал на выход. Но этот сигнал должен коротким, иначе обьект не идет влево. Спасибо за отклик
Вс, 10.04.2016, 10:25 | Сообщение # 4
Для формирования короткого импульса эта схема не нужна. В данной схеме, как я уже сказал, выход одного компараторы соединен с питанием. Это не правильно.
По вашим хотелкам. Стоят два датчика Хола, а ехать он по любому должен влево? Какой используется датчик?
Вс, 10.04.2016, 11:01 | Сообщение # 5
abroryuldashev10
  Постов: 5  Offline
Когда обьект движется направо и доедет до магнита то срабатывает правый датчик Холла. МП получает короткий импульс и дает команду чтобы обьект двигался влево и так далее. Без короткого импульса здесь нет решения. Мне надо короткий импульс. Спасибо
Вс, 10.04.2016, 12:23 | Сообщение # 6
Выход из датчика Хола логический? Если да, то поставить дифцепочку и получиш короткий импульс.
Вс, 10.04.2016, 12:46 | Сообщение # 7
abroryuldashev10
  Постов: 5  Offline
Нет, не логический
Вс, 10.04.2016, 15:56 | Сообщение # 8
Что за датчики? Марка.
Вс, 10.04.2016, 16:18 | Сообщение # 9
abroryuldashev10
  Постов: 5  Offline
04E
Вс, 10.04.2016, 18:45 | Сообщение # 10
Такие? http://ru.aliexpress.com/item....72.html
Вот даташит http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=A1104E.
Выход с т. н. Открытым Коллектором. Питание от 3,8 в до 24 в. Можно запитать от используемой схемы. Поставить только инвертор( при срабатывании на выходе падает почти до 0) и после дифцепочку. И будет импульс при срабатывании датчика.
Страница 1 из 11
