Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Купил для ребёнка лодку feilun ft009 при разряде аккумулятор
Сб, 16.04.2016, 21:20 | Сообщение # 1
emv
  Постов: 3  Offline
Как мне зделать так чтобы лодка при разряде основного аккумулятора 7.4V 1500 mAh переходила на дополнительный меньшей ёмкость чтобы просто добраться до берега.
Сб, 16.04.2016, 21:24 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Подключить к основному аккумулятору катушку миниатюрного реле (только надо подобрать ток отпускания), а контактами реле переключать аккумуляторы на основной нагрузке.
Сб, 16.04.2016, 21:31 | Сообщение # 3
emv
  Постов: 3  Offline
Если можете опишите по простому как и где можно преобресть реле я особо нечего непонимаю в электричестве
Добавлено (16.04.2016, 21:30)
Salongo, Если можете опишите по простому как и где можно преобресть реле я особо нечего непонимаю в электричестве
Добавлено (16.04.2016, 21:31)
Сб, 16.04.2016, 21:44 | Сообщение # 4
Salongo
Цитата emv ()
опишите
Пока аккумулятор не разряжен, реле включено и своим нормально открытым контактом подает питание с основной батареи. Как только батарея разрядилась, реле отпустится и своим нормально закрытым контактом подаст питание с резервной батареи. Выключатель S1 сдвоенный.
Приобрести можно в радиомагазинах, с напряжением обмотки 6 вольт. А подбирать отпускание уже надо экспериментально.
Отредактировал Salongo - Сб, 16.04.2016, 21:44
Сб, 16.04.2016, 21:56 | Сообщение # 5
emv
  Постов: 3  Offline
Salongo, спасибо за ответ если можете напишите пример или скинте сылку на подобное реле на адрес efimec.m.v@rambler.ru чтобы я мог в магазине обьяснить что я хочу ещё раз спасибо
Сб, 16.04.2016, 23:14 | Сообщение # 6
megos
  Постов: 3631  Offline Друзья
Подключить второй аккумулятор через выключатель. Сел основной- щёлкнул выключателем и ходу до берега.
Добавлено (16.04.2016, 23:14)
В схеме с реле надо какой-то сигнализатор поставить, о переходе на доп. батарею, иначе будут плавать, пока обе не сядут...
Вс, 17.04.2016, 13:39 | Сообщение # 7
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
megos, там по ходу про игрушечную лодку говорится, так что "щёлкнуть" не получится biggrin
Добавлено (17.04.2016, 13:39)
а вообще к релюшке можно добавить TL431 и отрегулировать на нужное напряжение, и плюс зуммер, чтобы включался вместе с релюшкой.
Вс, 17.04.2016, 17:54 | Сообщение # 8
megos
Тёмыч, да, что-то я прогнал малёхо shy smile
А сигнализатор перехода на доп. аккум всё-же надо поставить, хоть простую пищалку.
