Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Терморегуляторы отопления
Пн, 09.05.2016, 19:16 | Сообщение # 1
  Постов: 11499  Offline
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
Терморегуляторы для контроля отопления в помещении. Схемы от простых до микроконтроллерных. Самодельные и промышленные модули.
Вт, 10.05.2016, 06:25 | Сообщение # 2
ur5rnp
  Постов: 2435  Offline Друзья
Темыч, гистезис маленький, добавить нужно хоть до 20 градусов, тогда вообще универсальний терморегулятор будет
Ср, 11.05.2016, 09:46 | Сообщение # 3
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
ur5rnp, гистерезис я имел ввиду разницу между включением и отключением нагрузки. К примеру у меня так: выставляешь 25 градусов (выставить можно от 20 до 30 градусов - кнопками), как только температура поднимается до 25,5 градусов обогрев отключается, падает до 24,5 градусов - включается опять. Поменять диапазон температур и гистерезис можно просто заменой этих чисел в исходнике. Кто сам не может могу подставить нужные данные и скинуть прошивку.
Отредактировал Тёмыч - Ср, 11.05.2016, 09:47
Чт, 10.11.2016, 22:58 | Сообщение # 4
YVV_85
  Постов: 13  Offline
А доработать прошивку, чтобы гистерезис менять с кнопок????
А между включением есть интервал ожидания в минут так 5, чтобы уберечь от ложных срабатываний. Пришел чел с улицы, повеяло холодным воздухом, а потом температура стабилизируется, но без этого интервала котел будет запускаться и останавливаться, что неблагоприятно скажется на износ.
И выставлять желательно не только 20С, если уезжаешь на день или два, то лучше градусов 18. Экономия.
И еще, чем меньше срабатываний, тем дольше прослужит котел. Гистерезис лучше в пару градусов.
Чт, 02.03.2017, 22:13 | Сообщение # 5
Тёмыч
YVV_85, это тоже можно сделать, если найдутся желающие собрать прибор прошивку поправлю.
Добавлено (02.03.2017, 22:13)
пишите в личку.
Пн, 20.03.2017, 23:54 | Сообщение # 6
Руслан7089
  Постов: 3  Offline
Здравствуйте Артем! Спасибо за выложенную интересную схему термостата для отопления! Прошу Вас выслать на e-mail : reut_r@ukr.net прошивку для атмеги с параметрами:
минимальная температура 14 град, максимальная 30, гистерезис 1 град. Сам пробовал,к сожалению пока не выходит, так как нет опыта в этом вопросе, до этого никогда не имел дело с программированием. Большое спасибо
Вт, 21.03.2017, 09:33 | Сообщение # 7
  Постов: 3621  Offline Модератор
В Китае есть подобный готовый терморегулятор, для желающих ознакомится и сравнить, ссылка: https://ru.aliexpress.com/item....15eb0f8
Отредактировал Igoran - Вт, 21.03.2017, 10:47
Вт, 21.03.2017, 10:34 | Сообщение # 8
Тёмыч
Руслан7089, вот прошивки: температура от 14 до 30 градусов, гистеррезис у одной +/- 0,5, у второй +/- 1 градус, пробуйте какая больше нравиться.
Вт, 21.03.2017, 10:35 | Сообщение # 9
Тёмыч
Вот вторая:
Отредактировал Тёмыч - Вт, 21.03.2017, 10:40
Вт, 21.03.2017, 12:10 | Сообщение # 10
Руслан7089
  Постов: 3  Offline
Здравствуйте Артем, спасибо за наданные прошивки по мои параметрам,но есть проблемы, и в одной и другой прошивке почему-то не работает Ds18b20, показывает постоянно в одной 16град, в другой 24, при касание датчика температуры температура не изменяется
