Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Датчик температуры на термисторе
Ср, 18.05.2016, 15:20 | Сообщение # 1
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
Надо собрать датчик температуры (на манер автомобильного) с использованием термистора 10 кОм. есть проверенные схемы?
Ср, 18.05.2016, 15:27 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
На компараторе 554СА3 собирал когда то. Работали приборы (около 15 штук было) отлично.
Ср, 18.05.2016, 16:22 | Сообщение # 3
romuko122
Salongo, а схему можно? И ещё варианты есть? (этот компаратор поискать придётся)
Ср, 18.05.2016, 17:32 | Сообщение # 4
  Постов: 1577  Offline Друзья
Можно использовать любой компаратор, если, конечно, не требуются спецусловия.
Я один раз сделал на 1171СП47( это супервизор напряжения для микроконтроллеров) она же Т529С. Работало. Все зависит от требуемой точности и условий применения.
Ср, 18.05.2016, 17:52 | Сообщение # 5
Salongo
Чего там искать? LM311 аналог, стОит копейки, в отличие от советского экземпляра.
Ср, 18.05.2016, 17:58 | Сообщение # 6
romuko122
Salongo, да, такая есть. а схемка есть?
Ср, 18.05.2016, 17:59 | Сообщение # 7
Salongo
Вот навскидку из поиска. Практически одинаковые схемы. Выходная часть по усмотрению. У меня был транзисторный ключ для реле. Делал эти блоки для автономных регистров отопления. Точность примерно 0,2 градуса в зависимости от плотности контакта датчика с трубой. И на базу транзистора в ключе вешал электролит относительно земли, потому что из за этой самой высокой точности ключ мог находиться в пограничном состоянии, а реле начинало зуммерить.
Ср, 18.05.2016, 18:02 | Сообщение # 8
romuko122
есть конечно такой вариант:
или ещё проще:
но хочется видеть температуру...
Добавлено (18.05.2016, 18:02)
мне питание надо от 12 вольт - датчик - то на лодочный мотор - забыл уточнить...
Отредактировал romuko122 - Ср, 18.05.2016, 18:03
Ср, 18.05.2016, 18:08 | Сообщение # 9
Salongo
Я их настраивал один раз и забывал про них. Для первоначального контроля использовал обычный погружной термометр. С индикацией посложнее будет.
Добавлено (18.05.2016, 18:08)
LM311 до 36 В работает, за 554СА3 не скажу, но питание было 12 вольт и для релейки, и для электроники.
Чт, 19.05.2016, 03:04 | Сообщение # 10
romuko122
а с индикацией схема есть? чтоб до 125 гр мерила
Отредактировал romuko122 - Чт, 19.05.2016, 03:04
