  • Страница 2 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Управление водопроводным краном одним пином МК
Чт, 16.06.2016, 21:05 | Сообщение # 11
msmmmm
  Постов: 939  Offline Друзья
stalker68, вот и рисовать не пришлось. Только резисторы кОм по 10 взял бы, для бОльшей помехоустойчивости. Calligraff, Управлять можно двумя способами:
1) обычный выход МК через интегрирующую RC цепочку. Два левых резистора не нужны. Постоянную времени выбираем сколько нравится. Переключение всегда происходит с отключением обеих нагрузок (пока напряжение находится в средней зоне).
2) выход МК "0" - включен нижний компаратор, выход МК "1" - включен верхний компаратор, выход МК в высокоимпедансном состоянии (настроен как вход) - выходы обоих компараторов "0".
Теперь по греющимся резисторам. Коммутируемый ток 1,2А. Считаем h21э транзисторов моста около 40, получаем ток баз - 30 мА. С учетом падений напряжений на транзисторах 10В/0,03А=330Ом. Это максимум при таком токе. Для надежного насыщения транзисторов лучше взять 270-300 Ом. Рассеиваемая на резисторе мощность 10^2/300=0,33Вт. 0,5Вт должно быть в самый раз.
Чт, 16.06.2016, 21:25 | Сообщение # 12
Calligraff
  Постов: 23  Offline
Добавил подтяжку на землю в 10к. Вроде норм.
Спасибо большое!
Отредактировал Calligraff - Чт, 16.06.2016, 22:48
Чт, 16.06.2016, 22:18 | Сообщение # 13
msmmmm
С реальным МК подтяжка не нужна: "1" - чуть меньше 5-ти вольт, 0 - чуть больше 0В.
А вот среднее положение "откл" создается делителем левых резисторов (нужно было пронумеровать). Подтяжка уведет средину делителя (2,5В) вниз и нарушит баланс.
Если хочешь помоделировать, поставь два батона: один со средней точки делителя на 0, другой - на +5В. Нажатием имитируются соответственно "0" и "1", а обе отжатые имитируют высокоимпедансное состояние.
И обрати внимание, что питание ОУ должно быть 12В, а входные цепи подключены к +5В.
Чт, 16.06.2016, 22:37 | Сообщение # 14
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Это желательно, но не обязательно. В зависимости от этого напряжения нужно будит подобрать (рассчитать) сопротивление резисторов от выхода компараторов до базы транзисторов
Чт, 16.06.2016, 22:51 | Сообщение # 15
Calligraff
  Постов: 23  Offline
R28 удаляем. Остальные заменяем на 10к. Завтра попробую на макетке.
Подскажите еще одну весчь: какой тестер выбрать для пользования, а то мой китайский за 1000 рубликов не внушает доверия в измерениях.. часто показывает 0.3 - 0.4 вольта в воздухе..
А вообще Огромное спасибо!
Отредактировал Calligraff - Чт, 16.06.2016, 22:54
Чт, 16.06.2016, 22:56 | Сообщение # 16
msmmmm
stalker68, это да, но как по мне, если есть питание повыше, для надежности лучше 12В, а 5 вольт уже недалеко от нижнего предела питания. Опять же, исходя из повышения надежности схемы, добавил бы еще один резистор R6. В штатном режиме он ничего не даст, а вот в случае проблем со входом ОУ - спасет выход МК.
Отредактировал msmmmm - Чт, 16.06.2016, 22:57
Чт, 16.06.2016, 23:02 | Сообщение # 17
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
а если щупы замкнуть? может наводки какие?
Отредактировал Тёмыч - Чт, 16.06.2016, 23:06
Чт, 16.06.2016, 23:02 | Сообщение # 18
Calligraff
  Постов: 23  Offline
Ограничительный резистор со стороны МК само собой разумеется smile
Чт, 16.06.2016, 23:04 | Сообщение # 19
msmmmm
А если замкнуть щупы? Вольтметр имеет большое входное сопротивление, может просто наводку ловить.
Добавлено (16.06.2016, 23:04)
Нет, именно со стороны входов ОУ, иначе поменяются соотношения делителей.
Чт, 16.06.2016, 23:07 | Сообщение # 20
Calligraff
  Постов: 23  Offline
Скорее всего наводки. Просто раньше стрелочный был, но утопился в реке безвозвратно.
  • Страница 2 из 6
