  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Управление водопроводным краном одним пином МК
Вт, 21.06.2016, 13:03 | Сообщение # 41
msmmmm
  Постов: 936  Offline Друзья
Да, для этого и схема эта делалась. Если будет слишком напряжно - обрати внимание на первый вариант из 11 поста. Управляется только 0 и 1, но переключение происходит исключительно через отключение нагрузки.
Ср, 22.06.2016, 09:13 | Сообщение # 42
Calligraff
  Постов: 23  Offline
День добрый.
Что-то немного не могу сообразить как правильно подключить RC цепь на данную схемку.
Отредактировал Calligraff - Ср, 22.06.2016, 09:15
Ср, 22.06.2016, 09:32 | Сообщение # 43
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Изночально в мыслях было как-то так:
Но после недолгих раздумий выяснилось, что во время старта схемы , во время заряда конденсатора, на выходе одного из компараторов будит высокий уровень.
Вот такая схема более-менее должна работать:
резистор 1к-4.7к, конденсаторы 10-100мкФ (оба конденсатора одинаковой емкости), номиналы подобрать эксперементально.
Подождём ответа msmmmm, возможно есть другое, более надёжное решение
Ср, 22.06.2016, 09:35 | Сообщение # 44
Calligraff
  Постов: 23  Offline
Я именно так и представлял, но что-то очень сомневался в своих познаниях..
Подождем..... :))
А конденсаторы электролетические полюсные разве?
И есть подозрения, что R21 придется немного уменьшить.. хотя..
Отредактировал Calligraff - Ср, 22.06.2016, 09:39
Ср, 22.06.2016, 10:51 | Сообщение # 45
stalker68
Не понял вопрос. ...да
На счёт резистора R21: его сопротивление ни как не влияет на работу схемы.
Цитата msmmmm ()
Опять же, исходя из повышения надежности схемы, добавил бы еще один резистор R6. В штатном режиме он ничего не даст, а вот в случае проблем со входом ОУ - спасет выход МК.
Отредактировал stalker68 - Ср, 22.06.2016, 10:51
Ср, 22.06.2016, 13:10 | Сообщение # 46
msmmmm
Цитата msmmmm ()
Управлять можно двумя способами:
1) обычный выход МК через интегрирующую RC цепочку. Два левых резистора не нужны. Постоянную времени выбираем сколько нравится.
И R6 в этой схеме тоже не нужен, так как вход защищен резистором R1.
Обрати внимание на такой момент: в момент включения на С1 будет 0В даже если выход МК настроен на выдачу 1. Сначала включится нижний компаратор, затем отключатся оба и только потом включится верхний. Согласуй этот момент. С такими деталями, как на схеме, мертвое время симулятор насчитал 25 мс.
А программно управлять почему передумал?
Добавлено (22.06.2016, 12:46)
Если не переводить вывод МК в режим входа, то все равно на одном из компараторов будет 1. А если переводить, то тогда уже лучше первый вариант, без конденсаторов.
Добавлено (22.06.2016, 13:10)
Прикидочно можно рассчитать мертвое время по R и С :
t=R1*C1*0,33/0,632
R1 - ом, C1 - фарад, t - секунд.
Отредактировал msmmmm - Ср, 22.06.2016, 13:40
Ср, 22.06.2016, 14:55 | Сообщение # 47
Calligraff
  Постов: 23  Offline
Железно надежнее :))
Ср, 22.06.2016, 15:17 | Сообщение # 48
msmmmm
Очень сильно ошибаешься. Все, что можно впихнуть в контроллер, лучше впихнуть.
Ну да ладно. Я так понял по видео, что приводы имеют концевые выключатели? А неправильная работа может быть вызвана пусковыми токами,они могут быть разными в разных направлениях вращения, и превышать номинальный в несколько раз. Вот блок питания и просаживается (слышно как свистит).
Если остановишься на схеме с RC, то установить первичное состояние "оба выключены" можно, подключив нижний по моей схеме вывод конденсатора на среднюю точку делителя из 2-х резисторов 2-3 кОм, включенного от общего на +5В. Но так как среднего положения из МК нет, один из компараторов через доли секунды все равно включится.
Ср, 22.06.2016, 19:12 | Сообщение # 49
Calligraff
  Постов: 23  Offline
Поставил 33к резистор и 47мкф кондер убрал левые резисторы по 10к и на 5.1к. Все отлично стало отрабатывать. На блоке питания до кренок повесил амперметр китайский электронный ( веры в него маоо, но все же) лак при аварии и включении светодиодов + пищалка на таймере 555 = 0.02А, в режиме ожидания почему-то больше = 0.05А. в момент старта двигателей 0.3А-0.4А. при работе двигателей 0.1А. как буду за компом перерисую схему по фактической на макете.
Добавлено (22.06.2016, 19:10)
А вообще результат меня очень порадовал. Правда кренка на 5в все равно не хило греется. У меня на входе 19в 3А. Стоит три кренки на 12в 1.5А для движков, 5в 1.5А дли МК, светодиодов, биперов ну и остального вокруг МК, 3.3в 0.1А на LCD Nokia 5110. Все кренки параллельны.
Интересно, если на входе будет 24в 65А, то как кренки отреагируют? Просто магистральные питание рассчитывается на около 100 различных модулей помимо этого
Добавлено (22.06.2016, 19:12)
Мда. Перечитал что понаписал. Т9 на телефоне не радует
Ср, 22.06.2016, 20:58 | Сообщение # 50
msmmmm
5В из 19В, ток почти одинаковый на входе и выходе. Рассеиваемая стабилизатором мощность почти в 4 раза больше полезной. Потому и греется. Будет 24В, будет рассеиваемая мощность в 5 раз больше полезной. Это недостаток линейных стабилизаторов и никуда от него не деться.
Варианты есть.
1. Радиатор.
2. Радиатор с обдувом.
3. Импульсный Step−Down конвертер со стабилизацией, например на MC34063A. Схема есть прямо в даташите.
  • Страница 5 из 6
