Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Датчик движения и приближения
Сб, 02.07.2016, 00:29 | Сообщение # 1
S_Sokolov
  Постов: 6  Offline
Искал в Интернете датчики для движения, но никак не мог найти подходящие. Меня интересует мини-датчик (не более 10-15 мм), который будет реагировать на движение (а точнее приближение). Это необходимо для подсветки пола. Подскажите, если какие-нибудь варианты сделать самому или купить уже готовый датчик.
Сб, 02.07.2016, 07:42 | Сообщение # 2
  Постов: 1596  Offline Друзья
Боюсь что готовых таких маленьких нет. С теми что сталкивался и бытовыми, и охранными сам ПИРдатчик примерно тех размеров. Можно только переделать. Но насколько можно вынести датчик неизвестно. Может кто то уже и делал подобное.
Сб, 02.07.2016, 11:24 | Сообщение # 3
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
http://arduino-kit.ru/catalog...._fc-51_
на али такой стоит копейки
можно вытащить только пару светодиодов а кишки прятать внутри конструкции
Добавлено (02.07.2016, 11:24)
ну или как выше написано вот такую хрень поставить http://digitalchip.ru/datchik-dvizheniya-pir-motion-sensor-hc-sr501
у него дистанция обнаружения больше
Отредактировал SssaHeKkk - Сб, 02.07.2016, 11:26
Вс, 03.07.2016, 05:58 | Сообщение # 4
  Постов: 6622  Offline Друзья
S_Sokolov, Вот еще в миниатюре http://ru.aliexpress.com/item....36229.0
Вс, 03.07.2016, 14:27 | Сообщение # 5
S_Sokolov
  Постов: 6  Offline
Вот примерное такое должно быть расположение, что можно придумать?
Вс, 03.07.2016, 21:48 | Сообщение # 6
Расположение чего? Что есть что на рисунке?
Пн, 04.07.2016, 02:15 | Сообщение # 7
S_Sokolov
  Постов: 6  Offline
В общем, нужно следующее: чтобы датчик при приближении подсвечивал плитку в заданном порядке.
Добавлено (04.07.2016, 02:15)
Или может к нему нужен сенсор освещенности?
Пн, 04.07.2016, 07:33 | Сообщение # 8
Ну сенсор освещенности тоже не помешает. Зачем освещать днем, когда и так все видно.
По рисунку не понятно, это в каждую плитку встраивается? Инфракрасный датчик присутствия тоже в каждую плитку и на полу? У датчика имеется диаграмма направленности и, думаю, с пола плохо будет работать на присутствие людей. Поясните свои замыслы, если они не секрет конечно.
Пн, 04.07.2016, 12:32 | Сообщение # 9
S_Sokolov
  Постов: 6  Offline
Когда захожу в комнату, то там будет полоса из плиток, будто дорожка, которая в заданном порядке будет подсвечиваться (при касании ногой на каждую из них).
Отредактировал S_Sokolov - Пн, 04.07.2016, 12:35
Пн, 04.07.2016, 12:41 | Сообщение # 10
Тогда может под это дело тензодатчики приспособить как то?
Потому что для такого датчики присутствия не подойдут по моему. Датчик приближения тоже не знаю как тут использовать.
