Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Двухканальный таймер (pic12f629)
Пн, 01.08.2016, 16:13 | Сообщение # 1
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Хочу сделать обогрев сидений в авто,наткнулся в сети на таймер
Возможности устройства:
- 10 режимов работы (графики работы в конфигураторе, можно цеплять вход одного за выход другого):
задержка включения Т1 по включению питания
импульс Т1 по сигналу "1"
пауза Т1 + импульс Т2 по сигналу "1" (T1>0, T2>0)
задержка включения Т1 и задержка отключения Т2 по сигналу "1" (Т1>=0, Т2>=0)
пауза Т1 + импульс Т2 по сигналу "0->1" (передний фронт) (T1>0, T2>0)
импульс Т1 по сигналу "0->1" (передний фронт)
импульс Т1 по сигналу "0->1" и "1->0" (оба фронта)
мультивибратор Т1/Т2 по сигналу "1", выход 1-0-1-0
мультивибратор Т1/Т2 по сигналу "1", выход 0-1-0-1
по первому нажатию на кнопку выход включается, задержка отключения = Т1, по второму нажатию выход отключается (задержка сбрасывается).
- в режимах "пауза+импульс" пауза и импульс должны быть больше нуля.
- режимы "по сигналу 1" могут работать по включению питания, если поставить инверсию и вход посадить на 0.
- инверсия входного сигнала.
- каналы настраиваются индивидуально в EEPROM перед прошивкой.
- дискретность счета 1 секунда.
- максимальное время выдержки более 4млрд секунд (4х-байтная переменная).
- неточность первой выдержки после воздействия на вход от 0 до +1 секунды.
- среднее потребление тока без нагрузки 11 микроампер (примерно 2 года работы от CR2032).
- коррекция хода (грубая).
- сброс от пониженного питания 2,1 вольта (BOD) отключен, т.к. жрет 120мкА.
Ну как реализовать резервное питание на CR2032 и BAT54C, думаю, догадаетесь. На выход полевики 2N7002.
Падение напряжения питания с 4,5 до 3,3 вольт приводит к замедлению хода примерно на 1 секунду в сутки.
Тестовый экземпляр, спаян на макетке и промыт изопропиловым спиртом. Установлен кварц Geyer 32.768kHz 12.5pF 20ppm KX-38T (на корпусе обозначение KDS4A). С конденсаторами 18pF NP0 1206 стабильная генерация начинается через 200мс после запуска генератора, часы спешат на 8 секунд за сутки (в коррекции необходимо добавить 8 секунд к суткам). Поменял конденсаторы на 22pF - стабильная генерация через 90мс, точность хода около 0,5 секунд в сутки. Понесу в морозилку на пару часов... Температура минус 13 градусов - тикает относительно точно, генерация не срывается. П.С. Под стабильной генерацией подразумеваю "ровный" меандр без паразитных коротких импульсов и пропусков в течении 2х секунд.
Для более простой настройки устройства так же был написан калькулятор (генератор кода EEPROM). С помощью него можно создать HEX-файл для замены части кода в файле прошивки.
Подскажите как правильно коммутировать нагрузку пару ампер на канал.
И возможно обойтись без стабилитронов,если использовать подтяжку напряжения от 7805?
Отредактировал Ordos6235 - Вт, 02.08.2016, 00:38
