Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Индукционная печь своими руками (подскажите схему)
Вс, 09.12.2012, 11:38 | Сообщение # 111
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
aka, на счет резистора я хз. А вот про обмотки отвечу)) Ответ кроется в твоем вопросе.
Индуктор изготовлен из 3мм проволоки внутренним ДИАМЕТРОМ 11мм
Отредактировал [)еНиС - Вс, 09.12.2012, 11:39
Вс, 09.12.2012, 11:47 | Сообщение # 112
aka
  Постов: 4933  Offline Друзья
[)еНиС, Хех, я постарел sad , а вот рез интересно почему там ... к стати после статьи собрал (вчера) задающая часть ЭТ на 50 ватт, дальше почти аналогичная схема, только первый транс на колечке от порошкового железа. транзисторов использовано 4 - кт819 (для повышения мощи ) второй транс намотан на кольце от кинескопа (у меня кольцо похоже на гильзу, не так как все). Индуктором служит кипятильник (тен), Кап на 2,2мкф гвоздь за 3 сек краснеет (мелкие даже можно плавить), но транзисторы греются просто ... намерен заменить их полевыми ирфз44.
Вс, 09.12.2012, 12:11 | Сообщение # 113
[)еНиС
aka, собирай автогенератор на лампе, а индуктор по схема бвз (с кондерами) У меня щас вообще ничего не греется кроме индуктора и кондеров
Вс, 09.12.2012, 12:44 | Сообщение # 114
NKR13265
  Постов: 5827  Offline Друзья
[)еНиС, я попробовал токо вторку намотал проводом 1мм около 20-30витков кондер 1мкф ну а катушку в которой нужно плавить 7витков провода 4-5мм не заработала поменял местами катушку и вторичку с трудом нагрел шуруп и то не до красна сегодня намотаю вторку и катушку как у тебя и посмотрю как работает
Вс, 09.12.2012, 14:07 | Сообщение # 115
bvz
  Постов: 2216  Offline Друзья
резистор стоит дабы колечко меньше подмагничевалось. туда после него на землю конденсатор не мешало бы поставить 2-10мкф но и без него работает. над ламповым геном я особо не танцевал, мне хватило одного поджаренного гвоздя и я разобрал его. параллелить биполярники нет смысла,а тем более совковые. да полевики пойдут, но лучше сразу ирфп460. и без осла в сеть втыкать не советую. куда вы по 20витков мотаете в согласуйке? она вообще вот так должна выглядить
Вс, 09.12.2012, 14:20 | Сообщение # 116
[)еНиС
bvz, это чтоли чем больше емкость, тем лучше греть будет или как?
Вс, 09.12.2012, 14:22 | Сообщение # 117
bvz
всего лишь частота контура ниже будет. а следовательно и всей схемы целиком.
Вс, 09.12.2012, 14:28 | Сообщение # 118
NKR13265
bvz, я не ос 20 мотал а вторку
Вс, 09.12.2012, 16:07 | Сообщение # 119
[)еНиС
bvz, но чтоб металл в резонанс ввести, чтоб он нагрелся нужно частоту большую. biggrin А с мелкими кондерами (0,1мФ 630В) у меня ничего не заработало))
Вс, 09.12.2012, 17:14 | Сообщение # 120
bvz
[)еНиС,в резонанс загоняется только контур. в процессе настройки в нем нечего не должно находится. настравивать нужно путем изменения частоты. если же есть возможность измерить индуктивность индуктора, то резонанс найти пару минут. руководствуясь формулами из курса 9класса в физике.
и как раз когда емкость сильно маленькая 10-50нф, то частота будет очень высокой. а это излишнее для нас. ведь потерь будет в самом генераторе чем в металле который нам нужно нагреть.
в ламповом генераторе моем вторичная обмотка была всего 2 витка толстым проводом, что дает возможность получить ток необходимый для раскачки контура. а емкость у меня в ламповой нагревайке была всего 100н и результат:
