  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Дымоуловитель (Дымопоглотитель)
Сб, 08.12.2012, 17:15 | Сообщение # 21
ну тиристор ...не такая уж редкость да и стоят не дорого...у него ж не киловатный мотор блин что бы его через конденсаторы запускать то....
я вон себе сделал тиристорный тогда регулятор и двигатели через него включал и лампы и паяльник юзаю.
Сб, 08.12.2012, 17:39 | Сообщение # 22
NKR13265
  Постов: 5827  Offline Друзья
redmoon, я сам удивляюсь что у кого-то их может не быть у меня например девать некуда есть и на 10А и на 20-25А,40А,80А.... а кому то и 5А найти сложно а если есть то пускай собирает на ней
Сб, 08.12.2012, 19:36 | Сообщение # 23
  Постов: 3667  Offline Модератор
Ну вот, пока я собирался меня опередили.. smile Игорёк, в общем именно так как показал 13265.
redmoon, если ты читаешь внимательно посты с самого начала, тебе было бы ясно, человек просил чего-нибудь самое простое и дешёвое! smile Кондюки самый простой и дешёвый вариант ступенчатого регулятора, да и небольшие они..
Игорёк, кстати такой как у тебя вентилятор и так работает хорошо без всего, только уж если регулятор нужен тогда да, а так у меня таких два было, долго прослужили пока не раздал.
И ещё, если у вас полны закрома деталями, это не говорит о том что у других их тоже кучами лежат! Есть такие, начинающие, у них и простой транзистор найти в диковинку.. smile
Пн, 08.04.2013, 19:14 | Сообщение # 24
Собрал тут на досуге небольшой дымо-пылепоглотитель из распредкоробки, работает, ветерок гонит.. smile До большого вентилятора пока руки не доходят..
Но, есть один хитрый вопрос. Слышал я о моторе Бедини, так вроде.
У вентилятора есть третий синий провод, на нём есть напряжение относительно плюса от дополнительной катушки вентилятора почти 6 вольт и ток примерно 100мА, лампочка 6В 0.1А горит.
Сижу и думаю, куда пустить эти полезные 6В, на подзарядку пальчиковых аккумуляторов или на небольшую подсветку из светодиодов? smile
Добавлено (08.04.2013, 19:14)
Есть ещё мысль запитать его от USB порта через преобразователь 5 - 12В, получился бы полезный мобильный девайс.. smile А от БП собрать фильтр сбольшим вентилятором как планировал ранее.
Пн, 08.04.2013, 19:20 | Сообщение # 25
ur5rnp
  Постов: 2445  Offline Друзья
Igoran, я так понял что ентот вент что на фото?
так ничего неполучится.
почему?
ето же один из выходов скорости вентилятора
Пн, 08.04.2013, 20:13 | Сообщение # 26
ur5rnp прочитай про переделку кулера Бедини, там всё понятно описано и очень простая схемка есть.. smile
Пн, 08.04.2013, 20:17 | Сообщение # 27
трехпроводные куллеры, третий провод там как правило как управляющий используется, на него подается напряжение и тем самым происходит регулировка оборотов.....
Ср, 04.01.2017, 06:24 | Сообщение # 28
sputnic
  Постов: 58  Offline
Сейчас собираюсь делать вытяжку для мастерской и наткнулся на эту статью.... но вот терзают смутные сомнения в целесообразности рецеркуляционной вытяжки.... больше склоняюсь к вытяжной, вот почему...
Когда то купил стандартный дымоуловитель с угольным фильтром, тянул хорошо.... в морду дым не попадал biggrin ... но вот через пол часа - час комната была вся в дыму как будто тот фильтр и не фильтровал вовсе. Отсюда сделал вывод - неф*га эти вытяжки для радиолюбтелей с угольными фильтрами не фильтруют а только убирают дым от лица.
Ну а раз нашел такую тему то спрошу и попутно про вытяжную вытяжку, сейчас ломаю голову над следующими вопросами (возможно ктото уже делал):
1. Как пройти через капитальную стену (нужно ли закладывать стальную трубу с замазкой цементом по аналогии с гильзой для эл. кабелей или полосы заземления) и каким диаметром сверлить (обычно воздуховод вытяжки имеет диаметр 140мм).
2. Есть еще вариант пройти в стене под подокоником, обойти батарею и нишу под нее, тогда можно обойтись без гильзы, но тогда появится 4-5 поворотов а это теоретически снизит поток воздуха и значительно (ИМХО). Тем более я хочу сделать 2 вытяжных места (обычная купольная вытяжка + местная вытяжка под пайку).
3. Стоит ли переходить с круглого на плоские воздуховоды. Они эстетичней и компактней но поток воздуха скорее всего с ними уменьшится.
4. Какая производительность вентилятора нужна
Отредактировал sputnic - Ср, 04.01.2017, 06:26
  • Страница 3 из 3
