  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Паяльник из прикуривателя (Технологии.)
Вс, 22.01.2017, 17:30 | Сообщение # 11
  Постов: 2942  Offline Друзья
Лекс59, фото что у меня получилось,извини за порядок на рабочем месте biggrin ,и до сих пор не придал божеский вид,сразу не сделал,наверно так и останется... smile
Вс, 22.01.2017, 17:34 | Сообщение # 12
  Постов: 1611  Offline Друзья
Нормально. Жидкое стекло держится достойно? Не осыпается? Я никогда не пробовал его при сильном перегреве.
Вс, 22.01.2017, 17:44 | Сообщение # 13
Цитата Лекс59 ()
У меня нет 10 А БП.
Да не берёт она 10 А,за глаза хватит и 5 А.
Добавлено (22.01.2017, 17:41)
Его самое главное перед включением до температуры высушить в естественных условиях,иначе сырой вспенится.
Добавлено (22.01.2017, 17:44)
А наши братья,Китайцы думаешь чем заливают резисторы большой мощности?Да ещё на корпусе маркировка 5 Ватт,а зальют 0,25...
Вс, 22.01.2017, 19:10 | Сообщение # 14
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Делал такой ... только из оболочки фарфоровой КЦ109 ... спираль внутри ... втулки- фторопласт ...
Не паял он нормально ... отдал компрессор ... причина была в рывках воздуха ... сделайте резервуарчик из бутылки пластиковой и краником из системы медицинской чтоб воздух подавался равномерно ...
Но если компрессор слабопроизводительный ... что-то с куллером лепить ?
Отредактировал krupgena - Вс, 22.01.2017, 19:11
Пн, 23.01.2017, 07:26 | Сообщение # 15
Честно говоря, не хотел бы здесь обсуждать термофены. Но что касается потока воздуха. С осевым кулером его получить проблематично. Там как раз и будут рывки давления. и неравномерности потока. Использовать надо центробежные. Например турбинки от ноутбуков. Я пока не делал себе на практике, но как понимаю, сильный поток не просто не нужен, он вреден. Центробежные в отличие от осевых предназначены проталкивать воздух через узкости. С осевым так не будет. С осевым наиболее реально тогда использовать ресивер. Накопитель. Вот ресивер как раз и снимает разницу в работе обоих типов. С аквариумными дела никогда не имел, ничего сказать не могу.
Пн, 23.01.2017, 08:13 | Сообщение # 16
krupgena
Из-за аквариумного и весь вопрос ... его использование невозможно из-за рывков воздуха ... даже в ресивере он будет их давать .
Центробежные - довольно дорогое удовольствие ... к тому же поток воздуха такой интенсивности нам и ненужен .
Остаётся осевой ... может пусть дует в пластиковую бутылку обрезанную у дна ? Можно не герметизировать особо чтоб не перегружать .
А уже из пробки - шлангочку с краником для регулировки потока .
Отредактировал krupgena - Пн, 23.01.2017, 08:14
Пн, 23.01.2017, 08:17 | Сообщение # 17
вот именно по этому спираль,которая при 12 вольт на открытом воздухе грелась до белого цвета,в металлургии его ещё называют соломенный,в воздушном потоке приходится включать на 14-16 вольт.Женщины мои его облюбовали,приспособились клеить целлофан,две железные линейки и по шву прогревают,получается красиво...А с аквариума самое то,делал я с куллеров и два в тандем ставил в пластиковую бутылку,дует нормально,но зачем,если аквариумный справляется,плюс у него ещё и регулировка есть.А все эти прикуриватели рассчитаны на разогрев до определённой температуры,после этого срабатывает бимталическая защита и он отключается,если только пониженным напряжением,но и ток потребления у него не малый,около 4-5 Ампер.
Пн, 23.01.2017, 08:32 | Сообщение # 18
krupgena
"Мудрость помноженная на жизненный опыт ... никогда не сможет называться старостью !" ... я сказал !
Вот она возможно нужная мысль для этой темы !
Нужно устранить доступ воздуха к нити накаливания прикуривателя !
Кусок кварцевого стекла к торцу силикатом приклеить ... или чем там ещё можно ? surprised
Стеклом расплавленным прилить ?
Отредактировал krupgena - Пн, 23.01.2017, 08:35
Пн, 23.01.2017, 09:12 | Сообщение # 19
krupgena
Цитата cccr ()
krupgena, Геннадий,мы не на философском форуме,что сделал,испытал,поделился.
... Сначала ... было слово ! ...
... И только потом микроконтроллер позволил работать девайсу ! ...
Именно слова материализуют , а не наоборот ! ... biggrin :D biggrin
Добавлено (23.01.2017, 09:12)
Сколько модераторов на этом форуме !
А вы попросите угрюмого BIOSa ... пусть опять забанит ... ну баньте всех кто чёт неугодное вам скажет !
Вот это явно к теме отношение имеет ? ...
Или вам можно ... остальных под нож !
Отредактировал krupgena - Пн, 23.01.2017, 09:13
Пн, 23.01.2017, 09:16 | Сообщение # 20
krupgena, мне давно не 25,и я не был обижен с детства biggrin
  • Страница 2 из 4
