Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » ЛУТ платы
ЛУТ платы
Вт, 12.06.2018, 18:10 | Сообщение # 111
Срег
  Постов: 55  Offline ОК
ur5rnp, Такое я уже видел, мне интересно на сколько хорошо или плохо лазер разрежет ленту, т.к. она приклеена на медь...
Пт, 23.11.2018, 05:14 | Сообщение # 112
nickolay130978
  Постов: 2973  Offline Друзья
Потянул у жены вот такую штуку
Классная штука , не оставляет белого налёта на плате как современный спирт, отлично отмывает флюс , гораздо лучше чем мед.спирт. Жидкость в разы дешевле чем спирт, за этот пол литровый бутылёк сорок две гривни, имеет приятный запах и после этой жидкости припой на фольге блестит.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 23.11.2018, 05:16
Вт, 11.12.2018, 02:18 | Сообщение # 113
ВIOS
  Постов: 2093  Offline Модератор
Мой первый лут (второй) smile
Расстояние между ног микросхемы - 0.63мм. (qsop24)
ширина дорог - 0.4мм (кое где 0.6-1мм)
Сильно не ругайте)) biggrin Много косяков.
Тут расстояние 0.3
Отредактировал ВIOS - Вт, 11.12.2018, 02:20
Вт, 11.12.2018, 05:31 | Сообщение # 114
  Постов: 1846  Offline Друзья
Сильно тонкие дорожки плохо , они то получаются почти в 99пр случаев , но они очень плохо держатся на плате потом , могут отслоится при пайке , пробовал с разными текстолитами , где то чуть лучше , где то чуть хуже , но в целом не прочно ... только потом маской покрывать если разве что ... Но сей процесс для меня пока не опробован ))
Вт, 11.12.2018, 08:47 | Сообщение # 115
  Постов: 1666  Offline Друзья
Цитата ВIOS ()
Мой первый лут
Для ЛУТа весьма неплохо. У меня так получается не всегда. Поэтому сейчас чаще применяю химический перенос тонера смесью спирт-ацетон. Да и дороги тоньше 0,4 стараюсь не использовать.
Не замечал такого у себя. Ну если уж совсем сильно не греть, да еще совмещая с механическим усилием. На гетинаксе, это да, отслаивается. На старом советском стеклотекстолите тоже. А с современными китайскими все норм.
А при сильном перегреве ширина дорожек спасает не сильно, разве что за счет механической прочности.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 11.12.2018, 08:49
Вт, 11.12.2018, 09:10 | Сообщение # 116
Тонкие это 0.2-0.1 от 0.3 и выше все норм )
Отредактировал Tygra - Вт, 11.12.2018, 09:10
Вт, 11.12.2018, 10:07 | Сообщение # 117
  Постов: 4036  Offline Модератор
Это как? А чем же ты занимался всё это время? wacko smile
Цитата ВIOS ()
Сильно не ругайте
Не за что ругать. biggrin Всё нормально получилось. ok
Я думаю, не в дорожках дело. Вот пятачки(КП) меньше чем 2,20 отлетают быстро, независимо от толщины дорожек. Это касается советского текстолита. Современный\китайский\не китайский к сожалению ещё не пробовал (запасов старого полно) но, думаю, он лучше будет. Ну а если с маской, тогда лучше будет при любом раскладе.
Вт, 11.12.2018, 10:42 | Сообщение # 118
  Постов: 2956  Offline Друзья
biggrin Андрей опередил...Только хотел этот вопрос задать...Наверно у Евгения фоторезист рулит. smile Или как у меня,когда лень заморачиваться с химией,фломастер и резак... smile Правда не катит на платах с плотной деталировкой,долго,быстрее с ЛУТ сделать.
Вт, 11.12.2018, 16:46 | Сообщение # 119
ВIOS
Ну вообще, у меня только дошли руки к принтеру. Хотя купил уже давно. Ещё весной. biggrin
До этого в основном макетками пользовался, да и сейчас ими пользуюсь для отлаживания схем.
А так тогда маркером, и старался , а сейчас с принтером лень)
А всё лето я провёл так
biggrin
Ср, 12.12.2018, 16:54 | Сообщение # 120
  Постов: 3468  Offline Друзья
Размещу здесь,чтобы не потерялось... Картридж для HP.. Качество как у родного... тонер плотный.. печать без просветов... smile Q2612A
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 12.12.2018, 16:55
