Страница 4 из 9«12345689»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » ЛУТ платы
ЛУТ платы
Чт, 08.06.2017, 14:57 | Сообщение # 31
  Постов: 2693  Offline Друзья
Срег, с пивных банок она ещё и тонкой плёнкой лака покрыта,его сначала ещё удалить надо будет...Фольга пищевая в хоз.маге продаётся.
Чт, 08.06.2017, 19:01 | Сообщение # 32
  Постов: 2366  Offline Друзья
Срег, а фоторезист не подходит?, это намного лучше чем трафарет т.к. не надо перемычек в надписях к примеру буква О надо делать 2-3 перемычки. Алюминий не так просто травить как кажется, для хорошего результата надо чуток реактивов, кислота соляная для снятия оксидной пленки, гидроксид калия на крайняк натрия для самого травления, дист. вода для промывки. По мне так проще фоторезистом сделать, затем раствором щелочи его смыть.
Чт, 08.06.2017, 20:09 | Сообщение # 33
Срег
  Постов: 43  Offline
мне трафарет для нанесения пасты нужно, но я вот какое решение нашел, найти медную фольгу, медь будет по прочнее алюминия, или алюминий резать скальпелем, если травить не получится...
Вс, 17.09.2017, 18:58 | Сообщение # 34
nickolay130978
  Постов: 2547  Offline Друзья
Результат с дешевой фотобумаги
Трассы 0.34mm, расстояние между трассами 0.34-0.33mm, расстояние между КП и заливкой 0.33mm. Отверстия для сверловки 0.6mm.
Принтер конченный- картриджу жопа, тонер самый дешёвый что смог найти. Бумага отлипает не оставляя глянцевого фотослоя чуть намочив плату.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 17.09.2017, 18:59
Пн, 18.09.2017, 14:02 | Сообщение # 35
  Постов: 959  Offline Друзья
Недавно столкнулся с таким эффектом. Старый картридж не бесконечен, увы. Но уже почти на дохлом я печатал ослик с дорожками 0,3.
Поставил новый. И все. кромки линий обязательно лохматые получаются. Уже и черноты не добавляю. Картридж вроде родной, фирменный. На бумаге все норм. На плате - ни одной четкой кромки. Разве только искусственно уменьшать плотность печати. У всех так?
Пн, 18.09.2017, 14:05 | Сообщение # 36
megos
  Постов: 3517  Offline Друзья
Лекс59, а если увеличить разрешение печати? Помню мне помогало.
Пн, 18.09.2017, 14:13 | Сообщение # 37
Но я же его не менял. Но спасибо за совет, попробую. Хотя если правильно помню как стояло 600 так и стоит.
Пн, 18.09.2017, 14:30 | Сообщение # 38
megos
Лекс59, у меня на 600 у смд микрух вывода иногда слипаются, ставил 1200- вроде нормально стало, на простых платах без разницы.
Пн, 18.09.2017, 16:13 | Сообщение # 39
  Постов: 3049  Online Друзья
Лекс59, увы---такова плата за дешевизну...Купи оригинальный картридж...дорого,не спорю---зато надолго и без геморроя... wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 18.09.2017, 16:13
Пн, 18.09.2017, 17:45 | Сообщение # 40
ur5rnp
  Постов: 2424  Offline Друзья
nickolay130978, а теперь поподробней, где брал
