  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Ванна для травления печатных плат. (Самодельная конструкция вертикальной ванны.)
Сб, 08.07.2017, 21:05 | Сообщение # 1
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
Всем привет!!!
Решил сделать себе травильную ванну из стекла и герметика. Размеры получились 400*230*23 мм. Внутренний объём чуть меньше 1,4 литра.
Подвёл внутрь трубку от капельницы для подачи воздуха. И трубку от электрочайника (указатель уровня, должна быть термостойкая) для размещения внутри неё нагревателя.
Вопрос: как рассчитать мощность и температуру нагревателя, чтобы всё работало и не лопалось smile ?
Сб, 08.07.2017, 21:19 | Сообщение # 2
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
А не проще ли сначало нагреть воду в чайнике, растворить в ней хлорное железо и все. Зачем огород городить?
Сб, 08.07.2017, 21:25 | Сообщение # 3
  Постов: 3946  Offline Модератор
Стекло обычное?Мне кажется, рано или поздно (в самый неподходящий момент) ошибёшься и оно лопнет.Надо было калёное брать сразу.
С нагревателем не понятно....Он трубку будет греть?
Сб, 08.07.2017, 21:31 | Сообщение # 4
Тёмыч
травлю купоросом, там процесс более длительный...
Цитата Sam ()
Стекло обычное?
да, обычное силикатное, то что в окна ставят, 4мм.
будет греть трубку, а трубка будет внутри жидкости, тепло будет идти сквозь стекло в раствор купороса.
Сб, 08.07.2017, 21:34 | Сообщение # 5
Трубка от чайника стеклянная?Чёт не видел таких чайников..
Типа так должно получиться в итоге?
Сб, 08.07.2017, 21:53 | Сообщение # 6
ur5rnp
  Постов: 2446  Offline Друзья
Sam, пробуй искать на форумах любителей аквариумных рыбок, помню раньше воду грели приблудой паяных нескольких сопротивлений 0.5-1 ватт в стеклянной колбе с песком.
Сб, 08.07.2017, 22:00 | Сообщение # 7
Тёмыч
да
да, только трубка подогрева в самом низу у дна ещё будет.
Добавлено (08.07.2017, 22:00)
думаю наверное мало будет, обычно травлю купоросом в эмалированной тарелке на газовой плите. При подогреве раствора почти до кипения, процесс очень сильно ускоряется, вплоть до пяти минут при постоянном помешивании.
Просто понадобилось сделать длинную плату (380 мм.), а таких тарелок в доме нет, вот и задумал сделать.
Сб, 08.07.2017, 22:11 | Сообщение # 8
Тёмыч, У твоего герметика какая рабочая температура?Чё на тюбике написано?
На сколько я помню до 200 градусов они выдерживают....Вот на своём глянул максимально +80* написано (хотя инфа на сайте другая )
Сб, 08.07.2017, 22:17 | Сообщение # 9
Тёмыч
Sam, сейчас посмотрел, у одного +80, у другого +120. Клеил тем у которого меньше killed
Ну это не страшно, переклеить не долго... smile
Добавлено (08.07.2017, 22:17)
думаю если даже нагревать до 70 градусов, тоже нормально будет, мешать же ни чего не надо будет smile пусть реагирует по-тихоньку...
Сб, 08.07.2017, 22:31 | Сообщение # 10
Да, можно эксперимент провести (если есть чем температуру контролировать) , посмотреть будет или не будет плавиться герметик при 70*.....
  • Страница 1 из 6
