  • Страница 2 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Ванна для травления печатных плат. (Самодельная конструкция вертикальной ванны.)
Сб, 08.07.2017, 22:46 | Сообщение # 11
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
так вот теперь о главном, о сути вопроса:
Цитата Тёмыч ()
Вопрос: как рассчитать мощность
Высчитал, что для нагрева жидкости до температуры 70 градусов нужно затратить 315 000 Джоулей энергии, что дальше делать? Кто физику в школе хорошо учил?
Сб, 08.07.2017, 22:57 | Сообщение # 12
Boltyara
  Постов: 2777  Offline Друзья
Лампа настольная 220В ватт на сто- сто пятьдесят не поможет раствор подогреть?
Добавлено (08.07.2017, 22:57)
такой в аквариуме можно уху сварить.
Сб, 08.07.2017, 22:59 | Сообщение # 13
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
1 Дж = 1 кг·м²/с² = 1 Н·м = 1 Вт·с = Кл·В.
1 МДж = 0,277(7) кВт·ч.
1 кВт·ч = 3,6 МДж.
И считай, если энергию правильно рассчитал. Точно все равно не получится, только прикидочно.
Сб, 08.07.2017, 23:04 | Сообщение # 14
Тёмыч
Boltyara, пока не экспериментировал, герметик сохнет. Задача определить хоть примерно мощность, что бы знать от чего плясать.
Добавлено (08.07.2017, 23:04)
msmmmm, да, это я знаю, что 1 Дж = 1 Вт·с.
Теперь вот проблема со временем, на сколько быстро можно нагревать эту систему, что бы не было тепловых перегрузок? Т.е. стекло успевало передавать тепло жидкости.
Сб, 08.07.2017, 23:10 | Сообщение # 15
Boltyara
Тёмыч, плясать не надо, достаточно пододвинуть лампу к сосуду с жидкостью и определить скорость нагрева объёма , адекватного твоей ванны. Обычно такой способ нагрева применяют при вакуумной формовке ABS пластика.
Добавлено (08.07.2017, 23:10)
В детстве был аквариум, светильником не давал рыбкам замёрзнуть, но можно и сварить. biggrin Стекло не лопается.
Сб, 08.07.2017, 23:13 | Сообщение # 16
msmmmm
Слишком много неизвестных. Скорость прокачки жидкости насосом, потери тепла в окружающую среду, коэффициент теплопередачи стекла... Наверное, проще рассчитать приблизительно на выход в рабочий режим минут за 10, провести эксперимент и подкорректировать, если будет нужно.
Сб, 08.07.2017, 23:16 | Сообщение # 17
Boltyara
Прям на Нобелевскую тянет, зачем так усложнять.
Сб, 08.07.2017, 23:25 | Сообщение # 18
Тёмыч
msmmmm, жидкость качаться насосом не будет, нагреваться будет за счёт конвекции. Коэффициент загуглил, он равен 0,7 Вт/(м*градус), теплопотери, думаю скорее всего зависят от площади и разницы температур, что тоже вполне считаемо.
Сб, 08.07.2017, 23:27 | Сообщение # 19
msmmmm
Цитата Boltyara ()
зачем так усложнять
Будет слишком большая мощность - авария, слишком малая - никогда не выйдет на рабочий режим. Формулы детские, проще прикинуть, чем сразу делать.
Сб, 08.07.2017, 23:27 | Сообщение # 20
Тёмыч
Только вот нужно направить в нужное русло... smile
  • Страница 2 из 6
