  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Ванна для травления печатных плат. (Самодельная конструкция вертикальной ванны.)
Вс, 09.07.2017, 00:13 | Сообщение # 41
  Постов: 4029  Offline Модератор
Цитата Boltyara ()
из старых холодильников
Можно такой контейнер купить(только лучше стеклянный).Крышка шикарная.Сверху движок....на водяную баню...и нормуль..
Вс, 09.07.2017, 00:20 | Сообщение # 42
Boqun
  Постов: 280  Offline Друзья
У меня вообще к ванночке с низу стяжками
привязана старая электрогрелка, травится
быстро но качаю в ручную, травлю перекесью tongue
Вс, 09.07.2017, 00:21 | Сообщение # 43
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
Boqun, грелка какой мощности? и сколько раствора заливаешь?
Вс, 09.07.2017, 00:34 | Сообщение # 44
Boqun
Грелка 40ват какого то завода из Бреста.
На плату 10 на 10 см 150-200 мл. можно и
меньше но я беру для надежности с запасом.
Отредактировал Boqun - Вс, 09.07.2017, 00:36
Вс, 09.07.2017, 01:21 | Сообщение # 45
nickolay130978
  Постов: 2948  Offline Друзья
Я в свою травилку вставил вот такой нагреватель
220 вольт , 250 ватт , для агрессивной среды. Ставил и бульбулятор , потом экспериментальным путём выяснил что бульбулятор бессмысленный если подогревать раствор и плату класть сверху на раствор при помощи кусочка пенопласта. Травление занимает минут две-пять на старом растворе. Чем горячее раствор тем быстрее травление. Если плату ставить вертикально, процесс занимает дольше времени и травление идет не равномерно больше протравленно будет в том участке , который был ближе к верху раствора.
Добавлено (09.07.2017, 01:21)
Цитата Тёмыч ()
получается аж 1750 Ватт!
Что то многовато получается, один нагреватель что выше на фото , нагревает чуть ли не до кипения почти два с половиной литра воды за семь минут. А его всего лишь 250 ватт .
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 09.07.2017, 01:22
Вс, 09.07.2017, 08:31 | Сообщение # 46
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
Мне вот этот подогреватель понравился
Вс, 09.07.2017, 21:22 | Сообщение # 47
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Тёмыч, так чего решил-то? На эту площадь у меня получилась мощность конвективных потерь в окружающее пространство при максимальной температуре - 41Вт. Добавь на излучение и испарение. Итого ватт 50. Если вставить ванночку в термоизоляцию, например плотно прилегающую коробку из гофрированного картона, потерями можно будет пренебречь. Затраты энергии на нагрев от 20 до 70С - ~300000Дж(Вт*с). 100 Вт нагреватель выполнит нужную работу за 50мин. Если без изоляции, увеличь мощность нагревателя на мощность потерь. Продувка компрессором сильно увеличит площадь испарения и вынос тепла из раствора. Насколько - я посчитать не берусь. Исходя из всего этого, я бы выбрал мощность нагревателя Вт 200-250 и изолировал бы емкость. Сам травлю в основном купоросом (меньше грязи), емкость не грею, заливаю теплый раствор, плата вертикально, продуваю компрессором с регулятором. Травится минут 30-40.
Вс, 09.07.2017, 21:46 | Сообщение # 48
Тёмыч
msmmmm, у меня есть киловаттная спираль от открытой плитки. Думаю засунуть в трубку кусок и подобрать напряжение до нужной мощности. В стоке спираль нагревается до красна и потребляет ток в 4,5-5 ампер. Боюсь, что если разогревать тем же током будет слишком большой перепад температуры и стекло может лопнуть. Брат посоветовал засыпать в трубку песок, якобы для более равномерного прогрева, но не знаю на сколько это будет эффективно (испытывать страшно, другой трубки на замену нет sad ), что скажешь?
Вс, 09.07.2017, 21:59 | Сообщение # 49
msmmmm
Цитата Тёмыч ()
испытывать страшно
Волков бояться...
Аквариумные нагреватели так и сделаны, только там кварцевый песок должен быть. И мощность сначала на минимум.
Исправил букву. smile
Отредактировал msmmmm - Вс, 09.07.2017, 22:30
Вс, 09.07.2017, 22:49 | Сообщение # 50
Тёмыч
Цитата msmmmm ()
И мощность сначала не минимум.
в смысле?
Добавлено (09.07.2017, 22:46)
понял smile
Добавлено (09.07.2017, 22:49)
у меня в аквариумном нагревателе, спираль ни чем не засыпана и до красна не нагревается, там выключатель тепловой стоит на 20-35 градусов. Думаю, наверное стоит, снизить ток спирали в два раза от нормы что бы уж наверняка.
  • Страница 5 из 6
