  • Страница 6 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Ванна для травления печатных плат. (Самодельная конструкция вертикальной ванны.)
Вс, 09.07.2017, 23:02 | Сообщение # 51
msmmmm
  Постов: 1015  Offline Друзья
Цитата Тёмыч ()
в два раза от нормы
Можно и в 4, светиться она точно не должна.
Отредактировал msmmmm - Вс, 09.07.2017, 23:09
Вс, 09.07.2017, 23:18 | Сообщение # 52
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
msmmmm, так и сделаю, осталось за кварцевым песком съездить.
Пн, 10.07.2017, 18:44 | Сообщение # 53
ganinasa
  Постов: 101  Offline
Можно взять из плавких вставок из щитов питания. Белые, квадратные. В них засыпают.
Пн, 10.07.2017, 19:08 | Сообщение # 54
nickolay130978
  Постов: 2874  Offline Друзья
Осталось найти всего лишь старые предохранители . Из подстанции вытащить, как вариант.
Пн, 10.07.2017, 20:59 | Сообщение # 55
Тёмыч
nickolay130978, да не, у нас карьер рядом есть, где в советское время добывали горный хрусталь, кварц и т.д. Песка этого у нас море... около дробилки уже не действующей. Надо только собраться и съездить за ним, пока некогда...
Пн, 10.07.2017, 22:25 | Сообщение # 56
msmmmm
Подсказал мне коллега, что если взять трубку из кварцевого стекла, то и песок там не нужен будет, и спираль греть докрасна можно.
Вт, 17.10.2017, 23:39 | Сообщение # 57
Тёмыч
Всем привет! Наконец то добрался до своей "травилки". Установил в трубку спираль, засыпал кварцевым песком и залил выводы с двух сторон герметиком. Нихром для спирали взял тот, что первый под руку попался, диаметр не измерил, но на глаз где-то в пределах 0,5 - 1мм. Подключал к своему ЛБП, потребление вышло 3 ампера при напряжении 18 вольт. В итоге первый опыт использования оказался положительный (травил печатную плату размером 100 * 380 мм.). Заливал раствор температурой около 50 - 70 градусов (мерить пока нечем), за час травления температура в травилке не упала, а оставалась примерно в этом диапазоне.
Пт, 06.04.2018, 16:33 | Сообщение # 58
arthol
  Постов: 193  Offline
как альтернатива.
Пт, 06.04.2018, 22:44 | Сообщение # 59
jank59288
  Постов: 60  Offline
Проще так
Отредактировал jank59288 - Сб, 07.04.2018, 11:16
Сб, 07.04.2018, 09:05 | Сообщение # 60
  Постов: 6681  Offline Друзья
jank59288, сожми фото,ибо поругают
  • Страница 6 из 6
