Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Изготовление корпусов
Вт, 24.01.2017, 09:49 | Сообщение # 151
  Постов: 3922  Offline Модератор
Цитата Лекс59 ()
Это не наклейка
Та, что с белыми полосками не наклейка??? surprised
Вт, 24.01.2017, 09:52 | Сообщение # 152
  Постов: 1610  Offline Друзья
Апекс. В корпусе 830 тестера есть неприятный момент. Стойки под винты чуть не в середине. А то бы я почти полностью вырезал родную панель корпуса под накладкой. Во многих пультиках тоже такое есть. Не все на боковых защелках. Если такое и в вашем, то я бы делал накладную панель. Ее не так сложно сделать аккуратной. Можно даже из металла. И будет смотреться даже круто.
Добавлено (24.01.2017, 09:52)
А, вот вы о чем. Да просто не заморачивался. И это корпус какого то раннего тестера, там краска. Скорее навредил бы чем улучшил удаляя.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 24.01.2017, 09:54
Вт, 24.01.2017, 09:53 | Сообщение # 153
Цитата apeks ()
не могу найти черные стержни термоклея
Тут есть
Цитата Лекс59 ()
там краска
Ясно.
Отредактировал Sam - Вт, 24.01.2017, 09:55
Вт, 24.01.2017, 10:01 | Сообщение # 154
  Постов: 3291  Offline Друзья
Лекс59,
смотрется будет biggrin но и на работе мд сильно скажется
в корпусах 830 тоже с таким столкнулся,делал LCM дисплеем 1602 но победил,в данном корпусе что маракую с крепежом все отлично
Sam, за ссылку спасибо а то я только в местных хозмагах искал biggrin
Отредактировал apeks - Вт, 24.01.2017, 10:02
Вт, 24.01.2017, 10:31 | Сообщение # 155
А если соединить с общим проводом? Может сказаться даже в плюс. Впрочем я никогда не занимался металлодетекторами, не копенгаген.
Вт, 24.01.2017, 10:46 | Сообщение # 156
Лекс59, у того что буду делать чуствительность на подходящий размер пластины если закрыть отверстия по расстоянию попадет как раз в зону видимости потому металла желательно как можно меньше,у меня светодиоды будут на расстоянии 2-2.5 см от кольца датчика надеюсь мд их не увидит а то и их придется переносить в глубину
Ср, 25.01.2017, 04:25 | Сообщение # 157
после третьей косяковой попытке вырезать затычку кнопки разнервничался и нафиг сделал из 14 дырок две но побольше,а далее да здравствует напильник наждачка резак и супер клей
Ср, 25.01.2017, 04:27 | Сообщение # 158
megos
  Постов: 3625  Offline Друзья
apeks, раствори в дихлорэтане стружку и ей заделай- как вариант.
Ср, 25.01.2017, 04:45 | Сообщение # 159
megos,
вот этого как раз у нас не достать,да и на здоровье не хорошо травимся супер клеем biggrin паяльником не стал швы заваривать,буду еще потом в финале шпаклевкой и покраской доводить
потихоньку думаю как под прозрачным пластиком ободрать родную надпись и нанести "малышFM" и надписи для светиков "цвет" "черн"
Ср, 25.01.2017, 04:54 | Сообщение # 160
megos
блин, у нас особых проблем нет, флакончик примерно в 50мЛ стоит рублей 40.
можно феном приварить, потом зашкурить.
аккуратно снять пластик, новую надпись распечатать и поместить под него.
