Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Изготовление корпусов
Ср, 25.01.2017, 05:26 | Сообщение # 161
  Постов: 3291  Offline Друзья
megos,
Цитата megos ()
можно феном приварить, потом зашкурить
biggrin не.я швы по типу как линолиум заваривают,паяльником провариваю узкий кусочек пластика и края обоих свариваемых пластин,получается один монолит правда все равно не такой крепкий как основные пластины потому особо нагруженные узлы иногда армирую металической сеткой а где не сильно нагружено металлом с скрепок там с гвоздей мелких
Цитата megos ()
аккуратно снять пластик, новую надпись распечатать и поместить под него
там хитрая фигня,снимается легко не обойтись без тонкого двухстороннего скотча,родная надпись распечатана на самом пластике и ее нужно аккуратно отчистить не затронув матовые части закрывающие дырки под светики (технологически там родные по радиотелефону) и красиво аккуратно нанести свои надписи
Ср, 25.01.2017, 16:09 | Сообщение # 162
megos
  Постов: 3625  Offline Друзья
apeks, вот фотка обещанная, лист вспененного пвх, резал ножом, грел феном и гнул руками, дырки сделаны дыроколом.
Ср, 25.01.2017, 17:54 | Сообщение # 163
megos, выглядит отлично! нужно будет к рекламщикам прошвырнутся у нас две фирмы есть
Ср, 25.01.2017, 18:21 | Сообщение # 164
  Постов: 1610  Offline Друзья
Да, у этих ребят обрезки должны быть. Я тот о котором писал (использую в "полукорпусе") буквально вырывал у них, когда они достаточно крупные куски по варварски ломали и топтали, чтобы выбросить. Этот пластик идет на стенды и вывески. Встречал 2,3,4 8,10 мм толщиной. Листами покупать-дорогой собака. Клеится дихлорэтаном и подобными но не слишком прочно. Плавает ес-но. Механическая прочность средняя. Царапается умеренно, но острых предметов не прощает.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 25.01.2017, 18:31
Ср, 25.01.2017, 20:07 | Сообщение # 165
Лекс59,
вот это плохо если после прокола трещина потом идет
Ср, 25.01.2017, 20:13 | Сообщение # 166
megos
Трещины не будет- он в меру эластичный.
Ср, 25.01.2017, 20:19 | Сообщение # 167
  Постов: 3922  Offline Модератор
Очень давно на каком то сайте нашёл...вакуумная формовка.Остались только фотки у меня, но и по ним понятно что к чему.Вот архивчик с фотками(может кому пригодится...)
Отредактировал Sam - Ср, 25.01.2017, 20:19
Чт, 26.01.2017, 12:04 | Сообщение # 168
Нет. Я имел в виду просто внешний вид. Трещины на нем получить проблема. Даже при крутом изгибе.
Сб, 22.07.2017, 00:07 | Сообщение # 169
П13-15
  Постов: 1377  Offline Х
Сейчас я с вами поделюсь простым поиском корпусов. happy Итак.Корпуса это распределительные коробки happy . Так вот,ничего не нужно точить,пилить,а просто идем в магаз и купляем нужных размеров. Вот например я замутил зажигание на дырчик,а еще в одной блок питания для паяльника
Отредактировал П13-15 - Сб, 22.07.2017, 00:08
Сб, 22.07.2017, 00:09 | Сообщение # 170
П13-15
happy
