  • Страница 1 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Паяльная станция DSS-02 (Универсальная паяльная станция.)
Сб, 04.11.2017, 00:48 | Сообщение # 1
nickolay130978
  Постов: 2972  Offline Друзья
Автор станции Victor_P с Радиокота. Основные характеристики :
Станция поддерживает работу с паяльниками с различными видами нагревателей
и термодатчиков, а именно нихромовые и вольфрамовые нагреватели, термопары типа K
и C, терморезистор. Нагреватель может быть как совмещённым с термодатчиком, так и
отдельным.
Технические характеристики:
_ Напряжение питания – 165-265VAC;
_Напряжение пальника – 24VDC;
_Максимальная мощность паяльника – 70W;
_Диапазон поддерживаемых температур – 60-460°C;
_Алгоритм нагрева – ПИ;
_Таймер дежурного режима и выключения – есть, совмещенный настраиваемый;
_Поддержка вибродатчика – есть;
_Программный детектор активности паяльника – есть, настраиваемый;
_Количество профилей паяльников (жал) – 8, настраиваемые;
_Количество предварительно установленных температур – 8, настраиваемые;
_Программная калибровка – есть;
_Плавный разогрев – есть, для паяльников с вольфрамовым нагревателем.
Управление станцией производится тремя кнопками:
_˂ - уменьшить значение регулируемого параметра, переключение пунктов меню;
_˃ - увеличить значение регулируемого параметра, переключение пунктов меню;
_FUNC – функция изменяется в зависимости от режима работы станции.
В моей реализации используется две платы с питанием от сетевого трансформатора. ( у автора импульсный источник). На основной плате размещён трансформатор , понижающий стабилизатор питания, питание нагревателя паяльника и усилитель термопары/терморезистора. На второй ( лицевой ) микроконтроллер , индикация и кнопки управления.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 04.11.2017, 00:48
Сб, 04.11.2017, 01:00 | Сообщение # 2
nickolay130978
Платы выполнены на одностороннем текстолите под корпус NM15 размером 110x90x68
Добавлено (04.11.2017, 01:00)
Из схемы убраны цепи вибродатчика , кому нужно можно дорисовать. Что бы не перематывать трансформатор в котором было две обмотки по 18 вольт я применил понижающий стабилизатор на 34063, его можно заменить на пяти вольтовый стабилизатор при наличии обмотки с напряжением 7-9 вольт. Конденсатор С4 применять нужно плёночный , с керамикой вся работа станции будет слышна smile
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 04.11.2017, 00:50
Сб, 04.11.2017, 01:20 | Сообщение # 3
nickolay130978
Внешний вид
Сб, 04.11.2017, 01:20 | Сообщение # 4
nickolay130978
Сб, 04.11.2017, 01:23 | Сообщение # 5
nickolay130978
Архив с прошивками №1
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 04.11.2017, 01:26
Сб, 04.11.2017, 01:25 | Сообщение # 6
nickolay130978
Архив №2
Сб, 04.11.2017, 01:26 | Сообщение # 7
nickolay130978
Архив №3
Сб, 04.11.2017, 01:26 | Сообщение # 8
nickolay130978
Архив №4
Сб, 04.11.2017, 01:31 | Сообщение # 9
nickolay130978
Архив с руководством пользователя, в нём же описано как откалибровать станцию
Сб, 04.11.2017, 01:32 | Сообщение # 10
nickolay130978
Схемы и платы в DipTrace
  • Страница 1 из 7
  • 7
