  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Паяльная станция DSS-02 (Универсальная паяльная станция.)
Сб, 04.11.2017, 01:39 | Сообщение # 11
nickolay130978
  Постов: 3050  Offline Друзья
Не много фоток сборки.
Сб, 04.11.2017, 01:40 | Сообщение # 12
nickolay130978
Сб, 04.11.2017, 01:54 | Сообщение # 13
  Постов: 4081  Offline Модератор
nickolay130978, hands hands hands Наконец то! smile
Сб, 04.11.2017, 04:55 | Сообщение # 14
nickolay130978
Небольшое пояснение по схеме и самой станции. Так как уже лезут глупые вопросы smile
Вот этот участок схемы это усилитель термопары или терморезистора , транзисторы в обвесе первого корпуса ОУ это выбор между С и К типом термопары. Такой нагреватель подключается к XP1 - нагреватель, а к XP2 терморезистор или термопара.
А этот участок это усилитель термопары совмещённого с нагревателем ( последовательно включённые) Подключается такой нагреватель непосредственно на разъём XP1 . На XP2 не подключается ни чего.
Выбор между типами нагревателями осуществляется через меню станции.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 04.11.2017, 05:01
Сб, 04.11.2017, 05:08 | Сообщение # 15
nickolay130978
Далее смотрим в инструкцию , конкретно в эту таблицу.
Сб, 04.11.2017, 05:10 | Сообщение # 16
nickolay130978
В таблице видим что есть два варианта плат , и в прошивках видим что они одной версии но для разных плат.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 04.11.2017, 05:11
Сб, 04.11.2017, 05:24 | Сообщение # 17
nickolay130978
Собираем станцию , не выбрасываем с неё ни чего. Теперь, допустим есть у собравшего несколько видов паяльников , но не предвидится использовать жала T12 с последовательно включенным нагревателем и термопарой - значит заливаем прошивку pcb1.0. Выбор между типом термопары или терморезистора выбирается с меню станции при смене паяльника.
..... Есть в наличии паяльники на жалах T12 и паяльники с раздельной термопарой значит заливаем прошивку pcb1.x. В меню выбираем какой паяльник используется
К станции , ни чего не перепаивая можно подключать любые паяльники , всё выбирается с меню. Есть восемь профилей для разных жал и разных типов нагревателей.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 04.11.2017, 05:28
Сб, 04.11.2017, 06:07 | Сообщение # 18
nickolay130978
Для подключения вибродатчика нужно задействовать цепь VRS. Седьмой вывод контроллера подключить к вибродатчику паяльника. Вибродатчик можно включить или выключить с меню.
В архиве плата с подключённым вибродатчиком
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 04.11.2017, 06:07
Вс, 10.12.2017, 01:32 | Сообщение # 19
Alex1
  Постов: 4025  Offline Друзья
nickolay130978, насколько я понял, можно питать без проблем от ИИП? С трансами напряг, а готовых блоком полно)
Основной проблемой для меня является поиск хорошей ручки и набора жал, что можно вменяемое с Китая заказать?
И получается в прошивке pcb1.0 режимы 2-3 в выборе паяльника не используются (по таблице одинаковые)?
Вс, 10.12.2017, 22:48 | Сообщение # 20
nickolay130978
Питать можно чем угодно , лишь бы по мощности хватало. Я применил трансформатор потому что этот трансформатор у меня провалялся лет с десять специально под паялку , я делал паялку не под паяльник , а под трансформатор smile Удобнее и практичнее было бы сделать импульсник , у меня для таких устройств есть штук двадцать оригинальных VIPer50 и такое же количество чашек EPCOS RM8_12 . Паялка получилась бы в дважды меньших размеров.
За прошивки я не помню , pcb1.0 скорее всего для каких то нужд автора. За паяльники хрен знает что советовать , оригиналы нужно искать в три дорога, или хотя бы что то схожее с оригиналом.
  • Страница 2 из 7
  • 7
