Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Паяльная станция DSS-02 (Универсальная паяльная станция.)
Пн, 11.12.2017, 00:01 | Сообщение # 21
Alex1
  Постов: 4027  Offline Друзья
nickolay130978, ну 6А то точно должно хватить!
Цитата nickolay130978 ()
За прошивки я не помню , pcb1.0 скорее всего для каких то нужд автора
Ну с версией то я понял 1.25, 1.27 и.т.д, а вот с pcb не очень. Может есть форум или страница автора, на худой конец почта, чтоб я мог подробнее узнать?
Пн, 11.12.2017, 00:40 | Сообщение # 22
nickolay130978
  Постов: 2973  Online Друзья
Жала Т12 максимальная мощность 70 ватт и то не всех, с головой хватит три ампера при 24 вольтах.
Форум на РадиоКоте , но там чёрт ногу сломит. Заливаешь последнюю прошивку выше pcb1.0 и пользуешься.
Пн, 11.12.2017, 22:05 | Сообщение # 23
Alex1
nickolay130978, благодарю за информацию!
Сб, 06.01.2018, 01:30 | Сообщение # 24
nickolay130978
Есть в мыслях собрать фен и паялку в одном корпусе. Схема паялки из этой темы , фен приложил в архиве.
Пытаюсь пока сообразить переднюю панель, катастрофически не хватает места , скорее передок будет на двусторонней плате
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 06.01.2018, 01:32
Сб, 06.01.2018, 01:39 | Сообщение # 25
  Постов: 4036  Offline Модератор
nickolay130978, Места для тумблеров где?Сзади?Не айс....(я застрял на БП и коммутации всего..)
Схему не качал....По моей(которую выбрал) 6 кнопок будет для фена(+тумблер)...
Сб, 06.01.2018, 01:53 | Сообщение # 26
nickolay130978
Место для выключателей фена и паялки буду как то искать на передней панели, сзади им не место.
Когда плата будет более менее трассирована тогда станет видно на сколько можно сдвинуть семисегментники , и на освободившееся место втулить вот такие выключатели, которого случайно обнаружил в каком то сат приёмнике, осталось теперь найти ещё один такой. smile
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 06.01.2018, 02:05
Сб, 06.01.2018, 06:13 | Сообщение # 27
Это если управлять сетью одного канала паяльника(в смысле ставить на входе БП с двумя выходными напряжениями 5в и 24в)
А вот как коммутировать два канала с тремя напряжениями от двух импульсных БП(5в-24в)+220в?...Я голову сломал. sad То есть от БП на 5в нужно питать два устройства по отдельности, от БП на 24в так же, ещё и 220в для спирали фена....
Проще было бы в схему добавить релюхи...Так правильнее будет...И кнопками управлять...Хоть сенсорными....Но это надо схему усложнять, думать... dry
Вс, 07.01.2018, 23:29 | Сообщение # 28
nickolay130978
Уместил всё на одну сторону smile
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 07.01.2018, 23:35
Вс, 07.01.2018, 23:45 | Сообщение # 29
nickolay130978, Чем вызвано применение 168-ой Меги в канале фена ?Не хватило 8-ой?
А 328-я с этой же шивой не подойдёт?
И чё с выключателем?Вижу на плате нет ни одного..
Вс, 07.01.2018, 23:54 | Сообщение # 30
nickolay130978
Паяльник , так же как и фен выключаются кнопками , надобности в выключателе нет. Общий сетевой выключатель будет с левой стороны платы , там достаточно места без прорезей в плате если применить такой выключатель как на фото выше.
