Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Передача магнитной силы от электромагнита к железке
Вс, 14.01.2018, 16:15 | Сообщение # 1
elena8724
  Постов: 4  Offline ОК
Как от электромагнита сфокусировать магнитную силу и передать ее железяке,что бы она магнитила?
Добавлено (14.01.2018, 16:15)
Только на расстоянии. Или може проводник есть какой нибудь что бы с одной стороны к электромагниту прицепить а с другой к железке и железка магнитить начала.
Вс, 14.01.2018, 20:36 | Сообщение # 2
  Постов: 1760  Offline Друзья
Что вы хотите конкретно? Из вопроса не понятно. Правильно заданный вопрос - это минимум 50% ответа.
А так сталь является "проводником" магнитных "линий". Но помните - они должны замыкаться.
Ср, 17.01.2018, 22:12 | Сообщение # 3
elena8724
Мне нужно сфокусировать магнитную силу от магнита в одну точку
Добавлено (17.01.2018, 22:12)
Или соединить магнит с другим предметом чем то вроде провода так, что бы предмет на другом конце провода сам стал магнитом.
Ср, 17.01.2018, 22:36 | Сообщение # 4
megos
  Постов: 3648  Offline Друзья
elena8724, сердечник электромагнита сделать нужной длинны и диаметра. А вообще, хотелось бы узнать, для чего всё это, может есть и более простые решения.
Сб, 20.01.2018, 10:24 | Сообщение # 5
elena8724
Могу описать аналог. Матрица из электромагнитов, Вроде экрана. Но хотелось бы не использовать много катушек, а вместо них разместить например металлические пластинки, которые можно было бы адресно намагничивать с помощью одного сильного электромагнита.
Сб, 20.01.2018, 10:46 | Сообщение # 6
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
На немагнитном материале(картон,медь,алюминий) с лицевой или обратной стороны приклеиваете магнит нужного размера.На немагнитный материал приклеить кусочек магнитной ленты от магнитофона,видеомагнитофона.
К магниту крепите стальную проволоку и на другом конце проволоки(металлического прутка) получаете магнит. smile
Вс, 21.01.2018, 16:09 | Сообщение # 7
elena8724
Спасибо. А где будет та точка в которую фокусируется магнитная сила? Может схема где нибудь есть?
Вс, 21.01.2018, 16:21 | Сообщение # 8
  Постов: 1980  Offline Друзья
Я думаю нет смысла дома делать магниторезонансный томограф , не получится ....
Вс, 21.01.2018, 16:39 | Сообщение # 9
Fazotron
elena8724, что вы изобретаете? Может кто уже ездит на велосипеде?
Вс, 21.01.2018, 17:55 | Сообщение # 10
  Постов: 1702  Offline Друзья
Так вы пробуете именно сфокусировать? Тем самым подняв напряженность магнитного поля?
Если так, то будут проблемы.
Если не путаю, существует понятие "коэрциативная сила". И она не может превышать определенную величину для конкретного материала. И магнитные линии они ближе к сфере. Если собрать кучу магнитов так, чтобы сферы их полей пересекались в одной точке, возможно что и получится. Только это задача нетривиальная, мягко говоря. Даже не представляю как. Него воря уж о том, что присутствие другого магнита искажает поле.
