Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Паяльная маска однокомпонентная (приклеивается к плате 50/50)
Ср, 25.04.2018, 22:49 | Сообщение # 1
Михалыч0287
  Постов: 201  Offline Друзья
В общем сабж, плату шкурил, ацетонил, наношу маску, засвечиваю через трафарет, смываю... потом получается что часть маски отваливается, а остальную приходится соскабливать, прилипает хорошо.. какие то хитрости еще есть?
Ср, 25.04.2018, 23:20 | Сообщение # 2
  Постов: 4081  Offline Модератор
Михалыч0287, Китайская маска?
Чт, 26.04.2018, 04:06 | Сообщение # 3
Михалыч0287
естественно
Чт, 26.04.2018, 12:17 | Сообщение # 4
Михалыч0287, Сколько времени под УФ?Что за УФ(мощность)?Какие размеры платы?
Чт, 26.04.2018, 15:52 | Сообщение # 5
Михалыч0287
8 минут, 2 U-образные лампы по 11W, высота до ламп 10см, стекло 6 мм, трафарет 2 сложенные пленки для лазерного (настройка печати под пленку), размеры платы не более 3х3см были.
Я уже и перед размазыванием по плате, маску дополнительно перемещиваю прям на плате, для адгезии. толщина маски около 0,1мм. время выбирал поминутный засветке тестового шаблона.
Чт, 26.04.2018, 16:05 | Сообщение # 6
Цитата Михалыч0287 ()
8 минут
стекло 6 мм
2 сложенные пленки
Плохо.
Стекло возьми от фоторамок.Там около 2-х мм.
Плёнку лучше одну взять и два раза прогнать через принтер(если сможешь попасть).На крайняк можно и две, только очень прозрачные, без царапин....
Засвечивай не менее получаса.И каждые 15 минут поворачивай плату на 90 градусов.А лучше оставить под лампой на час.так надёжнее.
Текстолит бери большего размера чем нужно, примерно на 5-7 мм.Чтоб сколы не затронули рабочее пространство.
Размазывание по плате - хорошо.Я тоже так делаю с недавних пор....
Пт, 18.05.2018, 22:05 | Сообщение # 7
Михалыч0287
В общем отработал технологию, пришлось внести дополнения:
- проблемы изогнутых больших плат, массы стекла тупо не хватает для прижатия, из-за чего маска получается неравномерной
- перешел на технологию шелкографии, сделал рамку, маску распределяю пластиковой карточкой по поверхности через сетку
-1 засветка, минимальна около 20 сек, задача, чтобы верхний слой перестал быть жидким
- дальше как при работе с 2х компонентой маской, только с условием что ее не нужно сушить
Пт, 18.05.2018, 22:43 | Сообщение # 8
Я юзаю канцелярские прищепки
Или зажимы для бумаги
сделал рамку
Тоже думал об этом.Но пока сеткой не обзавёлся.Потом попробую.
Но однозначно могу сказать, что китайская однокомпонентная "маска" годится только для ремонта плат(сколы,царапины...).
Не выглядит она как настоящая маска.
