Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Самодельный паяльник для электроники. (Паяльник своими руками)
Чт, 11.10.2018, 23:39 | Сообщение # 1
Fox150
  Постов: 15  Offline ОК
Привет всем, хочу показать мою самоделку, которая может стать хорошим подспорьем для тех у кого есть интерес к электронике но нет финансов даже на самый дешёвый инструмент.
Тема создаётся исключительно в помощь начинающим радиолюбителям.
Прошу Бывалых публиковать Ваши самодельные паяльники, если таковые есть, либо самодельные приспособления для пайки.
Мой самодельный простейший паяльник:
Пт, 12.10.2018, 03:53 | Сообщение # 2
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
У меня самопальный паяльник за 5 минут.
Отрезал кусочек ткани ,продаётся для выпечки 30х40см.Взял 9см нихромовой проволки, которую намотал на ткань,предварительно обернутую на медной проволке диаметром 1.5мм длина 5см.
При помощи неодимового магнита примагнитил крокодил плюс жало с нихромом к + аккумулятора Li-ion типа 18650.
10см провод мгтф соединил скруткой с нихромом, а вторым концом мгтф присоединяю к минусу аккума когда необходима пайка.
Разбирается паяльник за секунды .Замыкая крокодилом нихромовую намотку по длине,регулируем нагрев жала.
Аккумулятор должен быть хорошим и заряженым,способным отдать ток более 2А . Можно также использовать Li-ion 26650.
Отредактировал Nik_4el - Пт, 12.10.2018, 23:07
Пт, 12.10.2018, 08:26 | Сообщение # 3
  Постов: 11697  Offline
Просто гениально! hands
Пт, 12.10.2018, 10:18 | Сообщение # 4
  Постов: 1669  Offline Друзья
Такого рода паяльники не делал и вряд ли буду. Но все-равно некоторые практические советы.
Если и попробую такой, то скорее всего из латуни. ее теплопроводность значительно хуже чем у меди, но всяко лучше, чем у стали, из которой изготавливают частенько необгорающие жала. Медь же достаточно быстро растворяется в расплавленном припое и жала долго не живут.
Не пробовал. Только предположение.
Второе. При сверлении отверстия вдоль жала лучше закреплять в дрель именно его, а сверло уже в тиски и т.п.
Перед нарезанием резьбы в глухом отверстии (вдоль жала в данном случае) предварительно забейте его полностью парафином от свечи. И утрамбуйте парафин.
Метчик будет легко выдавливать парафин вместе со стружкой. Качество резьбы будет значительно лучше, да и проще нарезать. Правда его придется удалить после.
Свободный конец нихрома, выходящий из жала к ручке, сложите вдвое-трое и скрутите. Это уменьшит тепловыделение на свободном конце и улучшит контакт.
Можно обжать его вместе с отводящим проводом трубочкой от наконечника НШВИ.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 12.10.2018, 18:55
Пт, 12.10.2018, 16:56 | Сообщение # 5
Fox150
Лекс59,
Спасибо, за советы.
Всем кто будет повторять паяльник, настойчиво рекомендую просмотреть замечания в комментарии что выше.
Ср, 17.10.2018, 13:06 | Сообщение # 6
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
В алюминии и латуни рекомендуют нарезать резьбу с мягким свиным салом, точно так же забивая им отверстие. Я пробовал, намного чище получается, чем с машинным маслом. Действительно, стружка выходит не попадая под зубцы метчика. Остатки сала смываются тонкой кисточкой с хозяйственным мылом и горячей водой.
Отредактировал Egour - Ср, 17.10.2018, 13:08
