Страница 3 из 3«123
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Покраска штанги ПВХ (Заколебался уже, помогите пожалуйста!)
Покраска штанги ПВХ
Пт, 28.06.2013, 08:07 | Сообщение # 21
  Постов: 2744  Offline Друзья
Alex1, Я тебе на ЛС ответил.
Пт, 28.06.2013, 09:38 | Сообщение # 22
Арси
  Постов: 318  Offline Друзья
скуришь обежириваешь ,грут в балоне для пластика,снова с водой шкуришь очень мелкой наждачкой, обезжириваешь, краска любая по цвету только матовая (легче наносить подтеков не будет), Сохнет , потом поочередно даешь 2- 3 слоя лака .Поверь проверено сдереш biggrin ь только наждаком biggrin .Все в балонах (авто краска)
Пт, 28.06.2013, 09:39 | Сообщение # 23
Alex1
  Постов: 4021  Offline Модератор
cccr, спасибо, но у нас походу такой эмали нету. Я купил два баллончика. Один грунт, другой с краской. провел эксперемент на куске трубы. Грунт вроде лег не плохо, но все равно при сильном проведении ногтем отдирается. Краску попробовал нанести и на грунт и на голую трубу. Так эта черная краска уже 12 часов сохнет и до сих пор липнет. На баллоне написано "быстросохнущая" и полностью сохнет 5 часов. Блин, походу не судьба мне трубы окрасить...
Пт, 28.06.2013, 10:10 | Сообщение # 24
Арси
Alex1, ТЫ КУПИЛ ПОХОЖЕ КАКУЮ ТО ХЕРЬ А НЕ КРАСКУ! Трубу нужно сначала зачистить наждачкой по крупнее .Чтоб грунт мог зацепится за шершавую поверхность . Потом шкуришь очень мелкой поливая водой . Грунт нормальный сохнет минут 15 .Для надежи лучше его посушить при уличной температуре часа два три чтоб в последствии краска не провалилась точнее грунт под краской не провалися. как только зашкурил с водой обежириваешь уайт спиритом или подобным.Наносишь очень тонко сначала первый слой (лучше матовой краски) потом второй до ровномерного покрытия .Сохнет но не долго мин 20 -25 потом .Лак поочередно слоями с промежутками в 10 мин.А вот лак нужно посушить сутки хотя б. Вообще почти вся краска дубеет 21 день( Балоны с краской и лаком и грунтовкой лучше брать в автобазарах(автомагазинах где автозапчасти)и так далее Не ужели нет таковых???Есть второй вариант покраски чтоб сильно не мучится со шкурением можно за место грунта нанести антигравий автомобильный предпочтительно импортный .Поверхность получается шершавой .Шершавость можно добится путем удаления балона от окрашивоемой поверхности .(чем дальше тем шершавость увиличивается )Получается поверхность так сказать пластика.Затем краска и лак.такой способ хорошо подходит для не ровных поверхностей так как хорошо скрадывает неровности.Я лично пользуюсь обоими способами окрашиваю так трубы канализационные сотки точнее из них делаю фазинверторы для сабвуферов
Отредактировал Арси - Пт, 28.06.2013, 10:17
Пт, 28.06.2013, 10:21 | Сообщение # 25
Арси
Вот использую такие 80 руб балон. Раньше брал импортные конечно они получше но и дороже в два раза а то и в три.
Пт, 28.06.2013, 12:39 | Сообщение # 26
Alex1
Вот что я купил. Грунтовку и эмаль черную.
Добавлено (28.06.2013, 12:39)
Они хоть подойдут для трубы или выкинуть их?
Пт, 28.06.2013, 14:23 | Сообщение # 27
Арси
Alex1, по этой краске ничего не скажу так производителей мильен а подельщиков еще больше.не юзал такую
Добавлено (28.06.2013, 14:23)
Alex1, если опыта нет с аэрозолью то все равно с первого раза ничего путнего не выйдет .будь она хоть суперская краска
Пт, 28.06.2013, 14:51 | Сообщение # 28
Alex1
Арси, вот, опыта нет это да! Но она черт возьми не сохнет не в какую. Липнет! Хотя не толсто покрасил. и обычным ногтем сдирается и с грунта и просто с трубы. может просто зашкурить и маслянной покрасить? она конечно слезет, но год то прохожу.
Отредактировал Alex1 - Пт, 28.06.2013, 14:53
Сб, 30.01.2016, 00:10 | Сообщение # 29
dom
  Постов: 1632  Offline Друзья
Alex1, Из всего перечисленного в теме ничего крепко на трубе не будет держаться, т.к. труба в себя ничего не впитывает. Вся краска остается на трубе. Я зашкуриваю штангу средней наждачкой и вскрываю из баллончика гравитексом, им же вскрываю и нижнюю часть датчика. Чем дольше сохнет, тем крепче становится. Не панацея конечно, но из всего испробованного это оказалось лучшим.
Страница 3 из 3«123
