  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Походный спиртовой примус своими руками.. (Как обогрев, пр. пищи и возможно подзарядка на эл. Пельтье)
Вс, 23.02.2014, 12:55 | Сообщение # 1
  Постов: 3847  Offline Модератор
Есть у меня элемент пельтье, я всё думаю как его применить в походе, решил вот сию конструкцию примуса опробовать, взятую из интернета, будет ли работать и греть мне всё что будет нужно. smile Тестировал вчера на нагрев кружки, вода вскипела за несколько минут, полезный девайс. Любителям спирта прошу пройти мимо, так как сей примус работает на спирту! biggrin Расход спирта минимальный.
В интернете судя по описаниям была нужна трубка диаметром 8 - 10 мм, за неимением таковой я опробовал медную трубку диаметром 0.5 мм от автомобилей. Спираль выгибал на баллончике от сифона руками, трубка мягкая и гнётся неплохо, но, чтобы не сминалась в местах изгиба внутрь вставлял стальной тросик чуть меньшего диаметра.
Диаметр сопла выбрал 1 мм, позже опробую с диаметром 0,8 мм. Трос и тот и другой брал в строительном магазине. Теперь обдумываю какой кожух применить для подставки.. smile
Вс, 23.02.2014, 12:59 | Сообщение # 2
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
Igoran, щелкни в открытом виде...как трубка закреплена и тд
Вс, 23.02.2014, 13:19 | Сообщение # 3
SssaHeKkk, Видел соединения на пайке, на клею жидкий металл, я сделал проще, резьбовое соединение к жестяной крышке.
Стекло примуса при работе немного нагревается, но опасности нет никакой поскольку это спирт а не бензин, это даже лучше т.к. пары спирта интенсивней выделяются. smile
Оригинал:
Вс, 23.02.2014, 13:24 | Сообщение # 4
azazello
  Постов: 21  Offline ОК
Что то я не пойму.
а я про него другое знаю
Цитата
Элемент Пельтье состоит из одной или более пар небольших полупроводниковых параллелепипедов — одного n-типа и одного p-типа в паре (обычно теллурида висмута, Bi2Te3 и германида кремния), которые попарно соединены при помощи металлических перемычек. Металлические перемычки одновременно служат термическими контактами и изолированы непроводящей плёнкой или керамической пластинкой. Пары параллелепипедов соединяются таким образом, что образуется последовательное соединение многих пар полупроводников с разным типом проводимости, так чтобы вверху были одни последовательности соединений (n->p), а снизу противоположные (p->n). Электрический ток протекает последовательно через все параллелепипеды. В зависимости от направления тока верхние контакты охлаждаются, а нижние нагреваются — или наоборот. Таким образом электрический ток переносит тепло с одной стороны элемента Пельтье на противоположную и создаёт разность температур.
а где он у вас стоит?
Вс, 23.02.2014, 13:27 | Сообщение # 5
В магазине видел дешёвые лампы керосинки без колбы, т.е. один лишь бачок, прикидываю использовать в дальнейшем его как в оригинале. Если трубку конечно найду подходящую.. smile
Вс, 23.02.2014, 13:30 | Сообщение # 6
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
azazello, если нагревать одну сторону и охлаждать другую- элемент будет вырабатывать электричество
Добавлено (23.02.2014, 13:30)
azazello, на фото его нет
Вс, 23.02.2014, 13:31 | Сообщение # 7
SssaHeKkk
да обратный эффект элемента пельтье
Вс, 23.02.2014, 13:31 | Сообщение # 8
azazello, Пока нигде не стоит, я только его предполагаю использовать совместно с примусом. smile Для этого ещё нужно продумать нагреваемые и охлаждаемые стороны..
Вс, 23.02.2014, 13:34 | Сообщение # 9
azazello
megos, я прекрасно знаю устройство и принцип работы элемента, но где он здесь?
Добавлено (23.02.2014, 13:34)
Igoran, а, ясно тогда можно использовать для охлаждения продуктов, но надо будет вентилятор, а следствие и элемент питания.
Вс, 23.02.2014, 13:34 | Сообщение # 10
SssaHeKkk
azazello, планируется использовать для подзарядки какой нить ерунды..это же очевидно
  • Страница 1 из 4
