  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Доработка детского автомобиля. (Плавный старт, свет.)
Пт, 17.08.2012, 15:50 | Сообщение # 1
svl_m72
  Постов: 5  Offline ОК
Согласно схемы непонятны на плате расположения диодов D3,D4 и судя по собранной схеме они не похожи на КД521. Чем можно заменить D3 - по схеме он как будто КД230. Возможна ли замена NE555 (или это NE555N) на КР1006ВИ1. Можно использовать в параллели менее мощные транзисторы по 47А(но вольтаж 200). На какое напряжение С1. С уважением SVL.
Сб, 18.08.2012, 12:32 | Сообщение # 2
Rus
  Постов: 6  Offline ОК
хотелось бы и с ДУ и с плавным ходом, ребенку года еще нету.
проблема в том что я в электроники я полный ноль.
Сб, 18.08.2012, 12:55 | Сообщение # 3
Rus
материал для платы есть новый 250*150мм, азотная кислота тоже есть для изготовления на плате дорожек. мне нужно знать какие диоды и релюшки надо покупать и ихнее место расположение.
и еще желательно чтоб основная плата и плата плавного хода была на одной плате. нужны схема и название диодов и релюшек! если возможно.
За ранее спасибо.
Вт, 21.08.2012, 07:18 | Сообщение # 4
Rus
Нашел такую же плату от этого мобиля, проблема в том что она с пульта не едит назад остальное работает и с педали не едит вообще но если оранжевый провод соединить с диодом d9 педаль работает, но мне самое главное надо узнать почему с пульта не работает задний ход и из за чего?
Вт, 21.08.2012, 09:00 | Сообщение # 5
Rus
пульт позже
Ср, 22.08.2012, 00:34 | Сообщение # 6
Rus
это перемычка но мы зачистили припаяли все равно не работает, пульт я посмотрю, но почему не работают педали пока не соединишь оранжевый провод к диоду D9?
Сб, 25.08.2012, 21:02 | Сообщение # 7
BOBA__H
Здравствуйте, собрал схему плавного пуска. Работает нормально, только после 2-х минут езды по квартире (часто вперед-назад) на родной плате электромобиля взорвался неполярный электролит 47 мкф. Купил новый, заменил, но через время и он взорвался. Из-за чего это может быть? До плавного пуска такого не было. Стоит он на плате между дорожками которые идут на моторы.
Сб, 25.08.2012, 22:11 | Сообщение # 8
BOBA__H
вот
Сб, 25.08.2012, 22:13 | Сообщение # 9
BOBA__H
еще
Вс, 26.08.2012, 22:13 | Сообщение # 10
BOBA__H
1. все таки неполярный, так как стоит в параллели с моторами, а у них +и- меняются.
2. был 16в, но как видите ставил 25в
3. исключено т.к. п.№1
4. вроде все правильно впаял
Отредактировал BOBA__H - Вс, 26.08.2012, 22:19
  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
