Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Доработка детского автомобиля. (Плавный старт, свет.)
Вс, 26.08.2012, 22:23 | Сообщение # 11
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
полярный это конденсатор...почитайте внимательно документацию на них
Пн, 27.08.2012, 09:35 | Сообщение # 12
BOBA__H
  Постов: 5  Offline ОК
SssaHeKkk может я чего то не понимаю, но разве может стоять полярный в цепи где меняется полярность? radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/334_340_349
только там на 47 мкф нету, но четко написано, что неполярные.
ear нет на нем полос. в сообщении 24 его фото с двух сторон.
А без него не едет
под перемычкой только контакты реле к ним припаян выход с плавного пуска и все.
коричневый провод это + на Р1
Чт, 30.08.2012, 21:08 | Сообщение # 13
crv1984
  Постов: 1  Offline ОК
скажи пожалуйстаправильно я понял: (+) на красный, (-) на черный, (в) оранжевый, (а1) и (а2) на желтый и синий
куда оранжевые провода впаивать
Сб, 01.09.2012, 01:08 | Сообщение # 14
Rus
  Постов: 6  Offline ОК
скажи подойдет аккумулятор 12 вольт 18 ампер. вместо двух 6 вольт 10 ампер
Ср, 24.10.2012, 13:09 | Сообщение # 15
v-milenin
  Постов: 15  Offline ОК
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто знает:
Приобрел электромобиль, по ошибке без радиоуправления. Решил его приделать.
имеющийся мотор (6-9В) поставил на управление рулем, на колеса поставил 2 других мотора (работают от 12 В).
Соответственно приобрел комплект радиоуправления, только для радиоуправляемой машины\лодки\самолета, в общем, для маленькой. Но, я так понимаю, самое главное, чтобы сигналы умел принимать\передавать.
Сейчас планирую всю эту схему подключить, вот и возник вопрос: т.к. радио-прибор работает от 6В, то придется использовать пусковые реле. Т.е. на модуль подаётся 6В, 6В передается на реле при нажатии кнопки, реле подаёт ток при включении на Вопрос: будет ли простое 5-ти контактное 12В реле (типа как автомобильное) срабатывать от 6В, или 6В реле будет ли срабатывать от 12 В и будет ли работать (т.е. не сгорит)?
Ср, 24.10.2012, 13:59 | Сообщение # 16
Gurza
Помогите, мои мужики заменили стандартный аккумулятор для электромобиля, на более мощный, из-за чего сгорела микросхема и музыка больше не включается. Фото платы прилагается.
Помогите разобраться в схеме, чтобы можно было заменить сгоревший элемент.
Ср, 24.10.2012, 14:11 | Сообщение # 17
skateman
  Постов: 4456  Offline Друзья
Это плата конкретно откуда? магнитола или ещё чего?
Добавлено (24.10.2012, 14:11)
машина какая?
Ср, 24.10.2012, 14:13 | Сообщение # 18
Gurza
Это плата с руля на детском электромобили
Ср, 24.10.2012, 14:21 | Сообщение # 19
Gurza
я не знаю марку машинки, могу только фотку кинуть.
Добавлено (24.10.2012, 14:21)
а как часто ear бывает???
Ср, 24.10.2012, 14:37 | Сообщение # 20
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
Gurza, каждый день biggrin
