Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Доработка детского автомобиля. (Плавный старт, свет.)
Пн, 14.04.2014, 15:54 | Сообщение # 211
KidSMaxxx
  Постов: 31  Offline ОК
Я заказал в сборе, мотор + привод, две штуки 23000RPM, полу подключу, отпишусь.
Пн, 14.04.2014, 17:30 | Сообщение # 212
meshalkin
  Постов: 16  Offline ОК
Подскажите где заказали? сколько нынче стоят?
Ср, 16.04.2014, 10:26 | Сообщение # 213
KidSMaxxx
заказал тут, вроде адекватный продавец. Жду посылку, как получу отпишусь.
Добавлено (16.04.2014, 10:26)
подскажите пожалуйста у меня сейчас стоит один двигатель, как мне переделать подключение чтоб подключить 2 двигателя, нужен переключатель на параллельное и последовательное включение. (если я правильно понимаю так можно ограничивать скорость авто, при параллельном подключение максимальная скорость, а при последовательном половина скорость по 6В на двигатель?)
Ср, 16.04.2014, 12:08 | Сообщение # 214
Dimon372
  Постов: 8  Offline ОК
Собрал схему (из прошлогопоста ).
Наткнулся на следующие проблемы:
1) При ручке газа в 0 - мотор крутит на 100%, при увеличении напруги с датчика холла - мотор останавливается. Т.е. ровно наоборот все надо ((
2) Нету плавной регулировки. Т.е. одномоментно переключает с 0 до 12В (( Переменником выставляется только момент срабатывания. sad
В общем не катит такая схема. Посоветуйте плиз другую какуюнибудь с плавной регулировкой.
Ср, 16.04.2014, 12:41 | Сообщение # 215
Dimon372
Да никто.. Искал ШИМ регулятор с датчиком холла, нашел одну тему тут.
Ср, 16.04.2014, 13:00 | Сообщение # 216
KidSMaxxx
Подойдет такая кнопка для переключения цепи параллельное/последовательное?
Ср, 16.04.2014, 13:23 | Сообщение # 217
Dimon372
Только если на реле перекоммутацию делать. А так она всего на 3А и не переключает контакты а только замыкает 2 провода...
Ср, 16.04.2014, 13:57 | Сообщение # 218
KidSMaxxx
ear спасибо. Вопрос, не очень понимаю как включить последовательно движки, может сделать так, параллельное включение и параллельное через сопротивление?
Ср, 16.04.2014, 14:07 | Сообщение # 219
KidSMaxxx
По поводу кнопки, может так? Если я правильно понял Dimon372
ставлю реле и кнопку
реле выключено питание идет на схему последовательного включения
реле включено питание идет на схему параллельного включения
Отредактировал KidSMaxxx - Ср, 16.04.2014, 14:09
Сб, 09.08.2014, 08:28 | Сообщение # 220
  Постов: 1846  Offline Друзья
Подключение блока bm4511
