Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Доработка детского автомобиля. (Плавный старт, свет.)
Сб, 13.09.2014, 19:28 | Сообщение # 221
nikolay151080
  Постов: 3  Offline ОК
всем привет .решил собрать шим со страницы 16 . возник вопрос , контакты а1 и а2 для чего
Пн, 20.10.2014, 14:02 | Сообщение # 222
Norick
  Постов: 11  Offline ОК
Какая частота у ШИМ на 16 стр.?
Сб, 27.02.2016, 17:37 | Сообщение # 223
маххх
  Постов: 5  Offline ОК
Привет, не работает поворот на право с пульта, к моторчику подходить два провода,как он упровляеться ?
Вс, 28.02.2016, 15:55 | Сообщение # 224
  Постов: 1755  Offline Друзья
сменой полярности. Повороты вообще не работают? Если в одну сторону, то одно плече вылетело. На чем собрано?
Вс, 28.02.2016, 18:02 | Сообщение # 225
маххх
Цитата ctc655 ()
На чем собрано?
что собрано? и как определить на чем собрано ? пульт?
не работает поворот направо.
говорят что надо поменять каналы на приемнике и все будет понятно
Пн, 18.04.2016, 12:32 | Сообщение # 226
CMWIH
  Постов: 1  Offline ОК
Доброго времени суток!
оторваны провода из JP1 (на JP2 неизвестно было ли вообще гнездо)
из 6 проводов гнезда белого вся косичка оторвана...
помогите понять что куда шло и где какая полярность!!
в автомобиле есть еще плата воспроизведения звуков (на ней 3 провода +В -В и ZT.PCB который идет через диод к минусу) переключатель вперед/назад куда было припаяно 3 провода...
пайка на фото возможно неверная!!! красный провод на два переключателя идет на +В питание звуков с руля там где черный переключатель питание вкл/выкл, там где зеленый -переключатель дистанционного управления...
Пн, 18.04.2016, 15:54 | Сообщение # 227
Витинари
  Постов: 2764  Offline Модератор
CMWIH, разместите, пожалуйста, фото по правилам, страницу расперло же.
Пн, 18.04.2016, 16:05 | Сообщение # 228
  Постов: 4038  Offline Модератор
Ср, 27.04.2016, 09:08 | Сообщение # 229
0636
Всем привет. Знатоки, подскажите в чем может быть проблема.
Собрал плавный пуск по схеме Kovboi из поста # 158
1) Что подключается к выводам а1 или а2 ?
2) "-" и "+" постоянное питение ШИМа, а "В" - выход на моторы (при этом "-" общий для входа питания и снятия ? ) ?
3) При подачи питания на ШИМ на выходе есть напряжение, но при подключении нагрузки пропадает. Почему ?
Добавлено (27.04.2016, 09:08)
Отвечу на свой вопрос сам =)
1) "+" и "-" постоянное питание ШИМ (можно подключить от АКБ напрямую или от кнопки включения электромобиля)
2) "В" отрицательный выход на мотор(ы), а "+" как питание ШИМ, так и постоянное питание мотора(ов).
3) Контакты "а1" и "а2" слаботочные сигнальные входа (подается на любой из них "-" и ШИМ включается.
Отредактировал 0636 - Ср, 27.04.2016, 09:09
Вс, 04.03.2018, 21:48 | Сообщение # 230
maksimkovalenko
  Постов: 2  Offline ОК
Здравствуйте, ветка живая?
Помоготе советом. Собрал я тоже эту схему с 16 страницы и у меня ничего не работает. Подаю напряжение с АКБ 12 вольт и на выходе с контакта В и + получается кратковременное небольшое напряжение порядка 4 вольта и быстро пропадает. Может это связано с тем что я как первый раз подключал перепутал плюс с минусом, тогда перегорела дорожка на плате под одним из реле. Я туда поставил перемычку и при правильном подключении только щелкает реле и ничего не происходит. Может что то во время переплюсовки еще сгорело, но что? Куда копать?
