  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Доработка детского автомобиля. (Плавный старт, свет.)
Вс, 04.03.2018, 23:47 | Сообщение # 231
  Постов: 1746  Offline Друзья
Конечно много не известно. Где именно сгорело. И схема не совсем понятна. Но думаю что там она целиком одна. В ней могла сгореть и микросхема 555, и транзисторы. Так что надо прозванивать и проверять. Ну и смотреть что и как работает.
Вт, 06.03.2018, 20:00 | Сообщение # 232
maksimkovalenko
  Постов: 2  Offline
Вот схема.. Заменил таймер, поставил резистор на 50 к Ом вместо 10. Подключаю и опять перегорела дорожка в месте возле цыфры 2. Там где номер 1 перегорела дорожка после подключения схеми с неправильной полярностью.
Добавлено (06.03.2018, 20:00)
Вот еще фотографии
Отредактировал maksimkovalenko - Вт, 06.03.2018, 19:50
Вт, 06.03.2018, 21:36 | Сообщение # 233
Если правильно понял ваш ребус, то сгорают дорожки возле транзистора Q1. Проверьте его, правильно ли впаян. Не замкнуты ли контакты реле К2. Сначала уберите К2 и Q1, и запустите ШИМ на таймере. А потом добавляйте задержку и транзистор.
Что бы было легче вас понимать указывайте не какие то точки, а обозначение по принципиальной схеме. Так более понятно.
Отредактировал ctc655 - Вт, 06.03.2018, 21:39
Вт, 06.11.2018, 20:57 | Сообщение # 234
Alexeyua
  Постов: 1  Offline
Хочу добавить, схемку реле времени проще собрать на полевике с материнских плат, т.о. кондер можно выбрать меньше ёмкостью, и габаритами. А разряжать кондер можно диодом, подключенным паралельно зарядному резистору. Ну и паралельно катушками реле поставить диод для защиты от выбросов при отключении реле.
Отредактировал Alexeyua - Вт, 06.11.2018, 21:00
Чт, 22.11.2018, 15:26 | Сообщение # 235
sazmma
  Постов: 1  Offline
Как считаете, такая схемка имеет право на существование? Правда не врубаюсь что здесь будет при включении заднего хода..
  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
