Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Переделка детского электромобиля (Доработка, переделка, изменения, тюнинг детского авто.)
Сб, 12.03.2016, 21:15 | Сообщение # 71
  Постов: 1846  Offline Друзья
Найдите знакомого "шарящего" , дайте ему плату , обьясните что к чему, думаю он быстро найдет и починит..
Пн, 18.07.2016, 12:07 | Сообщение # 72
419588
  Постов: 2  Offline ОК
Подскажите плиз, не смог найти ответ в гугле:
Имеется квадрик с двумя моторчиками 12V. Проблема в том что колеса заблокированы (прокручиваются очень тяжело) когда педаль не нажата в положении вперед и назад. В среднем положении (нейтраль) колеса не блокируются и квадрик может спокойно двигаться по инерции. Пробовал отключать аккумулятор - дело не в нем, потому что ничего не менялось
Пн, 18.07.2016, 12:11 | Сообщение # 73
419588, А что не так ? Все верно, двигателя замкнуты , от того они тормозят. Свободного хода нет... Тормоз реализован таким способом. Газ нажали топит, отпустили это тормоз в пол... без вариантов ... Ну или нейтралку на ходу втыкать .... Или нужно колхозить что бы реализовать нейтралку и при этом чтоб еще тормоз остался или продать нафиг и купить нормальное авто в котором все это уже запилино .... но цена космос ....( около 90-120к ру) .... Но и аппарат там конечно .... 4вд , независимая подвеска, амморты, диффы, свет, музыка, нормальные резиновые колеса, нормальный пульт дистанционный, движки мощные (240вт кажись) ...
Отредактировал Tygra - Пн, 18.07.2016, 12:14
Пн, 18.07.2016, 12:26 | Сообщение # 74
419588
а что можно сделать чтобы тормоз вообще отключить? может на одном колесе оставить только
Пн, 18.07.2016, 12:40 | Сообщение # 75
Такая логика у китайских мобилей.... Ездить без тормоза тоже нельзя.... Безопасность важнее мелких не удобств.
Вт, 02.08.2016, 01:24 | Сообщение # 76
Mikhail9930
  Постов: 1  Offline ОК
решил не создавать новую тему.
Имеем авто mercedes sls333a
уже из доработанного
1 добавлены светодиоды в зеркала, при повороте руля, влево вправо загораются в фарах, фонарях и зеркалах
2 стоп гаснет и включается при движении и остановке
3 задний ход включается при движении задним ходом
https://www.youtube.com/watch?v=w22AFoDPy8M
Планируется:
1. поменять штатные моторы 10000 об/мин на 15000 об/мин добавить датчик оборотов и сделать что то похожее на спидометр, поставил тахометр от мотоцикла еще не подключал
2 заменить переднюю подвеску (рычаг сверху снизу и амортизатор)
вот по ней как раз больше всего вопросов
предварительно нарисовал поворотный кулак с шаровыми, изготовить планирую из алюминия если найду небольшой кусок.
Добавлено (28.07.2016, 12:26)
вопрос какой материал применить для изготовления кулака
присмотрел алюминий Д16Т или В95
Добавлено (02.08.2016, 01:24)
доделал тахометр. https://www.youtube.com/watch?v=Gg9ttQ7c1UA
Отредактировал Mikhail9930 - Вт, 02.08.2016, 01:25
Сб, 01.10.2016, 16:35 | Сообщение # 77
hunter410
  Постов: 6  Offline ОК
Помогите реализовать аналоговое управление на ардуине на детский авто, плавный старт стоп, несколько скоростей с ПУ или Джойстика ПС3, фары он оф, парктроник на датчиках уз, что покупать какие модули реле ? с чего начинать? куда копать ?
Сб, 01.10.2016, 16:41 | Сообщение # 78
hunter410, Начать с поиска хорошего пульта от RC моделей с нужным функционалом ... желательно цифровую на 2.4 Ггц ...
Сб, 01.10.2016, 17:53 | Сообщение # 79
hunter410
Tygra, смотрел ...дорого выйдет думал на PS3 сделать
Сб, 01.10.2016, 18:07 | Сообщение # 80
hunter410, дело ваше, на нормальных пультах все продумано , есть защита от потери связи, помехозащищенность, у пс3 нихрена нету, это тупо джойстик. Эксперименты с детскими вещами должны быть разумными, если вы что то переделываете, думайте чем это чревато...
