Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Паяльные станции для радиолюбителя
Пт, 13.10.2017, 13:50 | Сообщение # 181
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
Babay, я в корпусе от сдрома собрал- удобство в том, что поставил его на полку, а сверху можно ещё что-то поставить. Сообщение 247.
Вс, 15.10.2017, 02:57 | Сообщение # 182
Babay
  Постов: 977  Offline Друзья
Sam, а что твоя самодельная корзинка подошла к купленной ручке паяльника? Мне пришел набор уже с другим вариантом иготовления корзинки, состоит всего из 2 элементов, причем уже собранная и с подпаянными контактами.
megos, что под рукой было, то и использовал, твой корпус более функционален, мой более элегантен smile
Вс, 15.10.2017, 07:38 | Сообщение # 183
  Постов: 4034  Online Модератор
Babay, Подошла.На одной из пластин пришлось ушки сточить.Самый гемор был в сборке. biggrin Долго я думал, как это всё собрать.Надо было выбирать вариант с одной пластиной, как у тебя. smile Ну теперь уже поздно.Лепестки припаял, кабель сделал из капельницы(задолбался провода протягивать biggrin )...Но всё в порядке, жду датчики наклона, скоро должны приехать.
Чт, 21.12.2017, 14:35 | Сообщение # 184
Babay
Получив из китая термовоздушную ПС 858D+ одновременно заполучил головную боль
при включении постоянно мигает "Е.", на нажатие кнопок ни какой реакции, если подключить фен то вентилятор и нагревательная спираль работают на полную мощность, на нажатие кнопок не реагируют
Чт, 21.12.2017, 16:22 | Сообщение # 185
  Постов: 1840  Offline Друзья
Babay, у меня 858 , нормально работает уже года 3 где то ..
Чт, 21.12.2017, 20:02 | Сообщение # 186
Babay
Tygra, повезло, а вообще какие-то регулировки ты ей делал?
Уж не прошивка ли у моей ''слетела,, ? И где ее заразу искать? Это придется обзаводиться программатором и осваивать ''шитье,,.
Чт, 21.12.2017, 21:01 | Сообщение # 187
Babay, Да никаких , включил , работает . Не много температуру подправил и все ... Никаких проблем с ней не знаю , пока работает безотказно . В край у меня есть еще одна , на компрессоре ... Так что сдохнет , не страшно )))
P\S Обычно все новое я разбираю из любопытства , а эту станцию я кажись и не разбирал даже ...
Отредактировал Tygra - Чт, 21.12.2017, 21:01
Пт, 22.12.2017, 07:51 | Сообщение # 188
У меня такая :
Внутри :
Пт, 22.12.2017, 17:57 | Сообщение # 189
Babay
Я же разобрал, многое исправил но не все, ее похоже не дорабатывать было нужно а переделывать biggrin , а плата у моей немного другая
Добавлено (22.12.2017, 17:55)
Tygra, если это возможно, отсоедини фен, что будет показывать?
Добавлено (22.12.2017, 17:57)
А, сразу не глянул у тебя же разъема то нет.
Отредактировал Babay - Пт, 22.12.2017, 17:56
Пт, 22.12.2017, 18:11 | Сообщение # 190
Babay, Корпус у тебя приличный есть, схемы есть, разведи свою печатку и забудь про китайцев. smile
