Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Паяльные станции для радиолюбителя
Вт, 05.08.2014, 13:49 | Сообщение # 11
S-удалён
  Постов: 360  Offline Х
люди как думаете потянет тс40-6 паялку на 48 вт?
Вт, 05.08.2014, 13:49 | Сообщение # 12
bars59
  Постов: 1749  Offline Друзья
Потянет,тем более что нагрев (максимум потребления)там не долго длится,а затем только поддержание температуры,начинает работать ШИМ и моща будет потребляться грубо говоря на половину меньше.
Вт, 05.08.2014, 13:50 | Сообщение # 13
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
конечно потянет, если правильно соединить. если конечно это элемент 24в х 50ватт.
4 и 5й перемычка а 3 и 6й к паяльнику
Отредактировал safin395 - Сб, 26.07.2014, 23:15
Вт, 05.08.2014, 13:50 | Сообщение # 14
S-удалён
safin395, bars59, так то и включил только трансик жутко гудит и вибрирует когда идет нагрев
Добавлено (27.07.2014, 09:52)
БЛОК, печатку на фена видел где то вроде на 70 странице радиокота
Вт, 05.08.2014, 15:06 | Сообщение # 15
safin395
SANYO,
думаю что гудит от того что он трансформатор))))) а вибрирует из за не стянутых пластин.....обычно это тихоходы...поищи другой трансформатор или импульсный делай(но по мне так трансформатор лучше и надежней)...или этот упакуй... smile у меня для фена плата та же только не много запитка другая(симистор) и регулятор оборотов...а платы с мк...взаимозаменяемые и прошивка одинаковая..... tongue
задержка отключения фена реализована на реле.
Добавлено (05.08.2014, 15:06)
чуть не забыл....проверь правильность соединения обмоток...если начало и конец не правильно то тоже гудит и потом горит от перенасыщения..... biggrin на выходе вольтаж измерь если меньше 20в то не правильно....(без нагрузки)
Отредактировал safin395 - Вт, 05.08.2014, 15:06
Вт, 05.08.2014, 18:19 | Сообщение # 16
S-удалён
люди как подключить трансформатора тс 40-6 ?
Вт, 05.08.2014, 18:25 | Сообщение # 17
kondensator
  Постов: 2243  Offline Друзья
SANYO,
Трансформатор ТС-40-6 в режиме номинальной нагрузки выдает следующие напряжения - 15 В (выводы 3-4); - 7,5 В (выводы 5-6) - 15 В (выводы 3'-4'); - 7,5 В (выводы 5'-6'); .
Токи номинальной нагрузки - 0,7 А для всех обмоток.
Подключение к сети 220 вольт трансформатора ТС-40-6 производится к выводам 1 и 1', при этом соединяются перемычкой выводы 2 и 2'.
Вт, 05.08.2014, 18:48 | Сообщение # 18
safin395
kondensator, я выкладывал в №13 док по трансу
Вт, 05.08.2014, 18:49 | Сообщение # 19
kondensator
safin395, ну он попросил
Пт, 08.08.2014, 13:46 | Сообщение # 20
S-удалён
safin395, спасибо, с телефона сидел так и не заметил док))))
